Je suis perdu.
Je suis perdu.
Message par VIXIE » 28 Déc 2007, 22:41
Quel type de fergy serait le plus proche du ff30ds afin que je puisse commander quelques pièces?
Ceci pour refaire une beauté a mon p'tit gris et rouge.
Le moteur c'est quel version de perkins 4.107 ou 4.108 ?????
Le mano et le cable thermo-conducteur de température moteur est il spécifique au ff30ds ou peut-il etre remplacé par celui d'un autre modèle.
Merci pour votre aide précieuse.
VIXIE
RE-VENI VIXIE
Message(s) : 481
Message par Fabrice ff30 » 28 Déc 2007, 23:00
pour le plus proche du ff30 je dirait un TEF, du moment qu il est diesel pour les pieces moteur, pour le reste, la serie T20.
pour ton moteur... c est normalement un moteur "standard" c est la marque! regarde c est ecrit sur la plaque sous le volant
apres ça peut etre un pierkin's si celui ci à eté changé, mais plustot un 3 cylindres dans ce cas.
regardes un peut sur le forum, fouille tout les posts moteurs... tu y decouvriras beaucoup de choses.
Message par VIXIE » 28 Déc 2007, 23:17
Fabrice ff30 a écrit:pour le plus proche du ff30 je dirait un TEF, du moment qu il est diesel pour les pieces moteur, pour le reste, la serie T20.
Sous le volant voici ce que je trouve.
Donc c'est un standard??? Si oui est ce qu'il a une appélation particulière?
VIXIE
RE-VENI VIXIE
Message(s) : 481
Message par montécinto » 29 Déc 2007, 10:08
le moteur du ff30 c'est le standard 20C!
tu te connecte tu vas dans la partie échange et tu y trouvera les catalogues magiques de piece détachées! et avant de t'inquiéter de remplacer les pieces d'origine par des "ressemblantes" apelle un revendeur de ces marques ( bepco, sparex...) on trouve encore presque tout pour ces moteur!
montécinto
PACA connection...
Message(s) : 358
Retour vers Autres
