tableau de bord
tableau de bord
Message par chat noir » 13 Juin 2008, 05:42
Les travaux continuent mais j'ai été un peu retarder a cause d'un joint de culasse qui a pris le chemin des écoliers pour arriver jusqu'à la maison en plus un temps de M.... bref ça n'a pas avancer des masses ... quoique moteur sauver et remonter c'est déjà pas mal..
mon message d'aujourd'hui concerne le tableau de bord quelqu'un aurai t il une photo d'un tableau de bord d'origine sur un FF30DS j'ai des doute sur des modifications car visiblement j'ai des choses pas très claires
d'autre part je souhaiterai avoir une confirmation a droite en bas du tableau de bord il y a un un gros bouton poussoir a tirette HS d'ailleurs je pense que cela doit être le préchauffage .
C'est mon premier petit gris et je ne l'ai pas encore vu fonctionner!!!!
Ici a midi les petits gris sont des petits jaunes
chat noir
Message(s) : 26
Message par patrickM » 17 Juin 2008, 15:48
Salut Chat noir
Une photo de tableau d'origine
En partant du bas à gauche
Tirette d'arrêt moteur ( près du verrouillage capot )
Bouton de préchauffage ( sous les cadrans )
Manometre pression d'huile
Ampèremetre ( décalé à gauche )
Température d'eau
A droite ;
Pompe kigass
Commutateur d'éclairage
Message par Fabrice ff30 » 17 Juin 2008, 16:24
presque d origine... Patrick :wink: il ne me semble pas que j ai MF sur les manos
Message(s) : 5895
Message par chat noir » 17 Juin 2008, 18:00
Merci pour la photo
c'est bien ce que je pensais mais entre temps j'ai pu vérifier sur les FF de Fabrice ( il est a coté de chez moi)
j'avais un doute sur la tirette de préchauffage mais bon il me faut en trouver une!!
chat noir
Message(s) : 26
Retour vers Autres
