quel model, tea,tef, ff20,ff30, 35, fe35 ????
Message par max2231 » 11 Fév 2009, 14:14
bonjour je suis nouveaux, et sur le point d'aquerir un ptit gris (qui est rouge) il ressemble fort au ptit gris, c'est un diesel 4 cyl et le dessus de capot moteur s'ouvre au milieux pour accéder au réservoir pouvez vous me dire quel model c'est? car papier perdu!
après quelques recherche il me semble que c'est un 35.
mais j'ai vu qu'il y a des 35,35x,fe35,to35, comment savoir?
j'ai remarquer ausii qu'il y avait la sortie echappement soit coté gauche ou soit cote droit , ici c'est a droite quand on est assi sur siege
merci à tous :wink: :wink:
max2231
Message(s) : 30
Message par TEF20 » 11 Fév 2009, 15:56
salut Max
Bien si c'est un 4 cylindres , que le capot s'ouvre au milieu et il n'y a pas de blocage de differentiel et que pour mettre la 1ere vitesse tu pousses le levier en avant c'est un 35 (835)
si les vitesses sont inverse c'est un fe35
s'il y a un blocage c'est un 35x :wink:
http://www.resto-moteur.com
TEF20
Message(s) : 277
Message par max2231 » 11 Fév 2009, 16:16
merci pour les info, j'irai voir, car le "fergus" est encore chez la personne qui veut le vendre. as tu une idée de prix pour acheter, il a ete rechemisé, le pignon de pompe a injection a ete remplacé, plus nombreeux autre frais, il est en bon état général, il reste juste à rerégler la pompe injection est ce dificile 8) :lol: 8)
max2231
Message(s) : 30
Message par jluc1002 » 11 Fév 2009, 17:31
:D ohé l'homme de palijou?
fais gaffe si c'est un FE35 pompe alimentation standart, cela ne cours pas les rues et puis FE35 difficile à faire prendre.
En Bref fais des photos cela sera plus facile, si ce n'est pas indiscret entre ardennais ou l'achetes tu du coté de Menuchenet??
a+ jluc le belge :wink:
Message par max2231 » 11 Fév 2009, 17:47
salut t'es du coin alors,
c'est pas à menuchenet, y a t'il des maladies à ce model, :?:
il à ete restaurer a l'ecole tech de bertrix
comme j'ai dis il reste juste la pome a réglée :!: t'a une idée qui pourrait faire ça
merci :D
max2231
Message(s) : 30
Message par max2231 » 11 Fév 2009, 19:03
je fais des photos dès que je peux et j'esseye de les mettres sur le forum :D :D
le travail de tes mains t'apprend le prix des choses de la terre.
max2231
Message(s) : 30
Message par gege698 » 11 Fév 2009, 19:47
Salut max2231.
Je suis d'Ochamps moi et si c'est celui que je pense de fergie c'est un massey ferguson 35.
J'ai été moi même à l'école technique de bertrix.
:D :D A qui le rachète-tu??
gege698
Message(s) : 145
Message par max2231 » 11 Fév 2009, 19:56
salut gege
ça fait longtemp que tu y a été, ça fait 1an ou 2 t'à peu etre travailler dessus, donne moi des info si c'est le cas, je suppose qu'il n'en retape pas 50 à ETCB pour le vendeur je garde l'info pour le moment , faut me comprendre j'ai pas envie qu'il me passe sous le nez :lol: :lol:
max2231
Message(s) : 30
Message par jluc1002 » 11 Fév 2009, 23:46
salut pour le réglage de la pompe il y a une boite à Marbehan dont j'ai oublié le nom :wink:
Message par Solcarlus » 12 Mars 2009, 16:00
Rectilux....
Solcarlus
Message(s) : 402
Message par gege698 » 12 Mars 2009, 20:52
Si ca ne fait qu'1 an ou 2 alors la je suis pas sur.
Moi j'ai travailler sur un mf 35 4 cylindre.
Mais faut voir si c'est celui la.
gege698
Message(s) : 145
Message par paulus » 02 Jan 2010, 14:28
Bonjour et meilleurs voeux à tous
Quelqu'un pourrait-il me dire quel tracteur je possède ?
J'ai beau lire tout ce que je trouve depuis des heures mais je n'y arrive pas.
(Une idée serait d'ouvri une rubriquerien qu' administrative sur le site)
Sur la plaquette près du volant : TEF 44 12 75
Précédée de 470069 470087 666878 510352 541220 576907 612674 619 874
Sur le moteur ( coulé) diesel : 301/22 et 18/2/55 et SM4 a moins que çà ne soit 8M4 ????? et +35
Sur la petite plaque , sur le moteur,au-dessus de l'alternateur SA 69776E
Même côté surle tuyau une plaquette Patent under britsh Patent n° 54 14 00
Et enfin sur le pont arrière juste devant la jauge 2194
Plus Chinois que çà pour moi ....Y a pas ...
Je dois absolument savoir de quel type afin de commander différentes pièces comme embrayage, joints divers et multiples
Merci à toi...
paulus
Message(s) : 109
Message par patrickM » 02 Jan 2010, 16:44
Ben c'est un TEF anglais , le n° de série va permettre à certains de te donner son année de naissance
L'alternateur est une modif
Moteur standard Hochkiss 20 C
Message par ponyman » 02 Jan 2010, 17:31
Eh be ... l'année commence fort Paulus ...
rater les deux posts qui traitent du sujet : faut soit le faire exprès ... soit taper les 2 grammes :oops: :lol: :lol:
viewtopic.php?t=2152
viewtopic.php?t=74
Message par benigue » 03 Mai 2010, 18:18
J'ai besoin de vos lumières car je viens de faire le tour en long et en large de mon petit gris et bien sur pas de plaque au dessus du volant et pas grand chose d'autre me donnant une info sur le modèle et le numéro de série de la bête. Pour information il est équipe d'une dynamo 12V
j' ai le numéro de série moteur qui est SC107571E
j'ai aussi un numéro qui se trouve bien seul a cote du levier de vitesse qui est 86130 qui pour moi serait le numéro de série.
Donc si quelqu'un pouvait me donner le modèle et me confirmer que c'est le numéro de série....
Au plaisir de vous lire
Franck
(dsl je n'arrive pas a insérer les photos, donc un copier coller de l'adresse :/ )
benigue
Message(s) : 4
Message par Fabrice ff30 » 03 Mai 2010, 18:28
Bonsoir et bienvenue
voilà, image réduite
certainement un TEA, apres l 'année, faut regarder.
Message par benigue » 03 Mai 2010, 18:38
Bonsoir et merci
je pense que c'est bon pour les photos, pour l'année j'ai déjà repéré le lien dans le forum
Franck
benigue
Message(s) : 4
Message par benigue » 08 Mai 2010, 06:59
Si je ne me suis pas trompé
c'est un TEA20 de 1949 n° de série 86130 fabrication anglaise ?
Cordialement
benigue
Message(s) : 4
Retour vers Autres
