Question sur petits gris
Message par North André » 16 Mai 2009, 12:47
Bonjour, est-ce que je peus prendre le pont arrière d'un TEF 20 sur lequel est monté un réducteur et le monter à la place d'un pont arrière sans réducteur ou faut-il que je prenne la boite de vitesse avec ????. Amicalement. André
North André
Message(s) : 29
Message par jluc1002 » 16 Mai 2009, 18:57
en ce qui me concerne je te dirais que cela doit fonctionner avec les deux solutions que tu donnes,,,, mais voyons ce que vont dire les experts :?: :?: :?: :?:
:lol:
Message par ponyman » 16 Mai 2009, 19:06
Bonsoir André, jluc, tous :D
Zéro souci.
partie éditée
Quel que soit le modèle de réducteur, tout se joue entre le moteur et la boîte.
Derrière la boîte : rien de spécial.
N'importe quoi : que des conn....:oops:
C'est entre la boîte et le pont bien sûr.
fin d'édition
P'tite question à deux balles : c'est quoi la manip en détail ?
... parce que tu n'as pas l'air de récupérer le réducteur au passage :roll:
Retour vers Autres
