Question sur petits gris
Bonsoir à tous, Ponyman ma manip est toute simple a comprendre j'ais dégoté un petit gris avec un réducteur, mais il a des problèmes avec le moteur, joint de culasse a changer quelques fuites d'huile, des pneus à changer. J'ai un autre petit-gris en parfait état mais il n'a pas de réducteur alors ma question est est-ce qu'il faut prendre juste le pont arrière sans la boite de vitesse ce qui m'éviterais de prendre tout le poste de conduite etc. car je voudrais garder mon tableau de bord. Le plus facile je pense c'est de prendre juste mon moteur en bon état est de remonter le tout!! ou peut-on prendre ce réducteur et le monter sur le pont de l'autre petit-gris celui en bon état??? mais comment,, Amicalement. André
