agriline
agriline
Message par seb55 » 24 Oct 2009, 18:48
je voudrais commander chez agriline un support thermostat et peut être une pompe a eau .
est ce que quelqu'un sait si les joints sont fourni avec ?
seb55
aGRRRRRRRRRRRliner
Message(s) : 545
Message par patrickM » 24 Oct 2009, 22:12
Salut Seb
Pour le support de thermostat le joint n'est pas fourni , perso la pâte bleue à joint est super
La pompe à eau est livrée avec le joint
Message par seb55 » 25 Oct 2009, 16:03
Ok, c'est bien noté, merci patrick
seb55
aGRRRRRRRRRRRliner
Message(s) : 545
Message par julie » 27 Oct 2009, 22:36
bonjour.
j'ai commandé ces pièces aussi il y a quelque temps chez agriline.
pour les joints j'ai acheté une feuille chez un revendeur de pièce auto et y ai découpé les joints dedans. montés avec la pâte bleu ça va bien.
seule le joint de la pompe a eau est fourni.
Petit détail amusant, le support de calorstat n'était pas fini. le trou, pardon l'alésage pour la sonde de température n'était pas fait ainsi que le plan, un des 6 trous de fixations sur la culasse était décalé et pour finir les supports du système de décompression ( les axes ) n'étaient pas percés au bon diamètre.
De plus la pièce n'a pas exactement les mêmes côte que l'origine entre le plan qui supporte le réservoir et celui qui vient sur la culasse.
Il m'a fallu rogner un peu sur le réservoir, percé le trou de la sonde et fraiser un plan d'appui, repercé un trou de fixation sur la culasse, repercé le trou et fraiser son plan de ce trou qui supporte l'axe du dé-compresseur, fraiser le plan de l'axe de la dynamo, et pour finir découper le joint.
Heureusement c'est de l'aluminium.
Dis moi quand tu la montera cette pièce si tu as cet ajustage à faire.
Bon courage.
un FF30DS pour la route.
julie
Message(s) : 16
Message par julie » 27 Oct 2009, 22:40
les photos sont dans la rubrique moteur sur le post "refroidissement mais où va l'eau" en page 2.
viewtopic.php?t=4717
bisous
julie
Message(s) : 16
Message par seb55 » 28 Oct 2009, 16:47
bonjour julie,
" petit détails amusant " !!!! :roll:
Ma femme m'a appelé il y a 10 min pour me dire que les pièces étaient à la maison, donc je verrai ce soir et je te dirai si ma pièces est " finie ".
Pour l'alésage de la sonde, c'est pas grave car jai pas de sonde d'eau . Mais tu m'inquiete en disant que tu perce la culasse !!!
Est ce le " support thermostat " ou la culasse , car je ne sais pas si je me lancerai a percer la culasse ...
Bye .
seb
seb55
aGRRRRRRRRRRRliner
Message(s) : 545
Message par julie » 28 Oct 2009, 20:46
bonsoir
euh oui il y a erreur, c'est pas la culasse qu'il faut percer, juste le trou sur le support de thermostat.
mille excuse.
julie
Message(s) : 16
Message par seb55 » 29 Oct 2009, 12:01
ne t'excuse pas, il n'y a pas de mal .
Donc, hier j'ai déballé mon colis ( comme un gosse sous le sapin ) et analysé l'objet .
Je ne peux pas dire pour les trous mais l'alésage et la portée de la température d'eau sont bien là !
Me voilà rassuré !
Bonne journée .
seb
seb55
aGRRRRRRRRRRRliner
Message(s) : 545
Message par julie » 29 Oct 2009, 13:36
salut,
non c'est pas vrai !! ? une petite photo stp, je suis curieuse...là.
bon ben tant mieux, il s'améliore.
bon montage.
julie
Message(s) : 16
Message par seb55 » 30 Oct 2009, 13:07
pas de problème julie,
je fait les photos dimanche et les mets en même temps dans ce post.
par contre je ne vais ptet pas le monté mais le garder pour quand celui d'origine sera vraiment HS .
Bye
seb55
aGRRRRRRRRRRRliner
Message(s) : 545
Message par seb55 » 30 Oct 2009, 22:25
despetites photos exprès pour julie ! :P
[img]http://img4.imageshack.us/img4/2117/1002783n.jpg
[/img]
[img]http://img21.imageshack.us/img21/7347/1002784h.jpg
[/img]
seb55
aGRRRRRRRRRRRliner
Message(s) : 545
Message par ponyman » 30 Oct 2009, 22:27
seb55 a écrit:des petites photos exprès pour julie ! :P
Message par seb55 » 30 Oct 2009, 22:29
ca me saoule, j'arrive pas. désolé.
Pourtant img img. :twisted: :twisted: :evil: :evil:
seb55
aGRRRRRRRRRRRliner
Message(s) : 545
Message par ponyman » 30 Oct 2009, 22:30
A tous ceux qui ratent leur mise en page de photos :
vous savez que vous pouvez prévisualiser vos posts avant de les envoyer ?
Vous devriez alors voir que ça cloche ;-)
Message par seb55 » 30 Oct 2009, 22:45
Bonjour panyman, j'avais prévisualisé mais tjr pas compris pourquoi ca cloche ?
bye .*
seb
seb55
aGRRRRRRRRRRRliner
Message(s) : 545
Message par ponyman » 31 Oct 2009, 09:02
Tes balises img doivent être collées devant et derrière ton lien sans espace ni retour à la ligne ni quoi que ce soit.
Message par Véro & Fred » 31 Oct 2009, 09:09
... Et celle devant ton lien doit être celle-ci : [img]
et derrière ton lien celle-là : [/img]
Bon week end à tous,
Fred. rire
Tant pis, je reviendrai.
Véro & Fred
Message(s) : 309
Message par Fabrice ff30 » 31 Oct 2009, 11:39
euh... j'ai un doute, ça ne doit pas être taraudé à l'intérieur pour la sonde de t° ???
dodo
Message par seb55 » 31 Oct 2009, 17:15
on voit mal sur la photo mais c'est bien taraudé .
Bye . seb
seb55
aGRRRRRRRRRRRliner
Message(s) : 545
Retour vers Autres
