Page 1 sur 1
				agriline
Publié :
24 Oct 2009, 18:48
				par seb55
je voudrais commander chez agriline un support thermostat et peut être une pompe a eau .
est ce  que quelqu'un sait si les joints sont fourni avec ?
Publié :
24 Oct 2009, 22:12
				par patrickM
				Salut Seb
Pour le support de thermostat le joint n'est pas fourni , perso la pâte bleue à joint est super
La pompe à eau est livrée avec le joint
Publié :
25 Oct 2009, 16:03
				par seb55
				Ok, c'est bien noté, merci patrick
Publié :
27 Oct 2009, 22:36
				par julie
				bonjour.
j'ai commandé ces pièces aussi il y a quelque temps chez agriline.
pour les joints j'ai acheté une feuille chez un revendeur de pièce auto et y ai découpé les joints dedans. montés avec la pâte bleu ça va bien.
seule le joint de la pompe a eau est fourni.
Petit détail amusant, le support de calorstat n'était pas fini. le trou, pardon l'alésage pour la sonde de température n'était pas fait ainsi que le plan, un des 6 trous de fixations sur la culasse était décalé et pour finir les supports du système de décompression ( les axes ) n'étaient pas percés au bon diamètre.
De plus la pièce n'a pas exactement les mêmes côte que l'origine entre le plan qui supporte le réservoir et celui qui vient sur la culasse.
Il m'a fallu rogner un peu sur le réservoir, percé le trou de la sonde et fraiser un plan d'appui, repercé un trou de fixation sur la culasse, repercé le trou et fraiser son plan de ce trou qui supporte l'axe du dé-compresseur, fraiser le plan de l'axe de la dynamo, et pour finir découper le joint.
Heureusement c'est de l'aluminium.
Dis moi quand tu la montera cette pièce si tu as cet ajustage à faire.
Bon courage.
Publié :
27 Oct 2009, 22:40
				par julie
				les photos sont dans la rubrique moteur sur le post "refroidissement mais où va l'eau" en page 2.
viewtopic.php?t=4717
bisous
Publié :
28 Oct 2009, 16:47
				par seb55
				bonjour julie,
" petit détails amusant " !!!!
Ma femme m'a appelé il y a 10 min pour me dire que les pièces étaient à la maison, donc je verrai ce soir et je te dirai si ma pièces est " finie ".
Pour l'alésage de la sonde, c'est pas grave car jai pas de sonde d'eau . Mais tu m'inquiete en disant que tu perce la culasse !!!
Est ce le " support thermostat " ou la culasse , car je ne sais pas si je me lancerai a percer la culasse ...
Bye .
seb
Publié :
28 Oct 2009, 20:46
				par julie
				bonsoir
euh oui il y a erreur, c'est pas la culasse qu'il faut percer, juste le trou sur le support de thermostat.
mille excuse.
Publié :
29 Oct 2009, 12:01
				par seb55
				ne t'excuse pas, il n'y a pas de mal .
Donc, hier j'ai déballé mon colis ( comme un gosse sous le sapin ) et analysé l'objet .
Je ne peux pas dire pour les trous mais l'alésage et la portée de la température d'eau sont bien là !
Me voilà rassuré !
Bonne journée .
seb
Publié :
29 Oct 2009, 13:36
				par julie
				salut,
non c'est pas vrai !! ?  une petite photo stp, je suis curieuse...là.
bon ben tant mieux, il s'améliore.
bon montage.
Publié :
30 Oct 2009, 13:07
				par seb55
				pas de problème julie,
je fait les photos dimanche et les mets en même temps dans ce post.
par contre je ne vais ptet pas le monté mais le garder pour quand celui d'origine sera vraiment HS .
Bye
Publié :
30 Oct 2009, 22:25
				par seb55
				despetites photos exprès pour julie !
[img]http://img4.imageshack.us/img4/2117/1002783n.jpg
[/img]
[img]http://img21.imageshack.us/img21/7347/1002784h.jpg
[/img]
Publié :
30 Oct 2009, 22:27
				par ponyman
Publié :
30 Oct 2009, 22:29
				par seb55
Publié :
30 Oct 2009, 22:30
				par ponyman
A tous ceux qui ratent leur mise en page de photos :
vous savez que vous pouvez prévisualiser vos posts avant de les envoyer ?
Vous devriez alors voir que ça cloche
Publié :
30 Oct 2009, 22:45
				par seb55
				Bonjour panyman, j'avais prévisualisé mais tjr pas compris pourquoi ca cloche ?
bye .*
seb
Publié :
31 Oct 2009, 09:02
				par ponyman
				Tes balises img doivent être collées devant et derrière ton lien sans espace ni retour à la ligne ni quoi que ce soit.
Publié :
31 Oct 2009, 09:09
				par Véro & Fred
				... Et celle devant ton lien doit être celle-ci : [img]
     et derrière ton lien celle-là : [/img]
Bon week end à tous,
Fred. rire
Publié :
31 Oct 2009, 11:39
				par Fabrice ff30
				euh... j'ai un doute, ça ne doit pas être taraudé à l'intérieur pour la sonde de t° ???
 dodo
Publié :
31 Oct 2009, 17:15
				par seb55
on voit mal sur la photo mais c'est bien taraudé .
Bye . seb
