fuite d'huile
fuite d'huile
Message par thierry 11 » 24 Nov 2009, 14:56
mon ff30 ds à une fuite d'huile au niveau des fixations des bras inferieurs
fuite à la fixation sur le pont.
y a t'il un joint??
merci pour vos conseils
a+ thierry 11
thierry 11
Message(s) : 140
Message par Fabrice ff30 » 24 Nov 2009, 18:25
Bonsoir Thierry,
il a existé 2 montages différents pour les axes des bras inférieurs.
peux tu nous faire une photo.
dans le 1er cas il y a une platine de supportage et joint, le second cas, je ne sais plus s'il y a un joint sur l'axe directement.
il va falloir que tu prévois un démontage des trompettes pour accéder aux écrous dedans.
Retour vers Autres
