Protection et huile dans Karcher ?
Message par francois » 28 Sep 2010, 21:35
Bonsoir à tous,
J'ai eu l'occasion d'acheter un petit Karcher à réparer avec une pompe
de rechange que je possédais.
Hier, j'ai remonté le moteur acheté avec ma pompe et tout semble
fonctionner impeccable. Cependant je me pose les quelques questions :
1) Problème : c'est un moteur triphasé
Afin de protéger le moteur, faut-t-il mettre en amont un détecteur de
phase manquante qui couperais le contacteur de marche ?
Ou peut-on juste laisser la protection thermique du contacteur sans
rien de supplémentaire ?
Autrement dit, le moteur supporte-t-il d'être alimenté accidentellement
avec 2 phases seulement.
2) Quel type d'huile faut-il mettre dans le bocal au dessus des pistons ?
(voir photo)
http://img339.imageshack.us/img339/2395/img5963t.jpg
Image[/img]
3) Si quelqu'un dispose de la doc de cet appareil, cela m'intéresse.
(Karcher HD 1000 SEi 6.6 kW 16 l/mn 180 bars)
D'avance merci
francois
francois
Message par francis10 » 29 Sep 2010, 16:06
salut francois
j'ai le même que toi c'est un hd1000se sa fait des années que je lui met
de la 15:40 essence et tout va bien!!
si tu n'a pas le triphasé ça ne marcheras pas a mon avis
a+
francis10
masse pas toc
Message(s) : 152
Message par ponyman » 29 Sep 2010, 16:21
Une fois lancé, il pourrait continué de tourner.
Mais il y aura nécessairement augmentation de l'intensité, donc échauffement, donc déclenchement du thermique
=> à condition qu'il soit bien calibré => à vérifier
Une absence de phase, tu devrais quand même la détecter par un manque de couple, voir grognement du moteur.
Message par francois » 29 Sep 2010, 21:16
Bonsoir Francis,
Merci pour les infos. As tu la documentation d'utilisation ainsi que
les planches de pièces détachées ? Il parait qu'avant, c'était dispo
sur internet.
Est-ce un bon appareil ? As tu dèja essayé de monter une sableuse dessus?
Pour la protection, je vais commencer par régler le thermique au minimum.
Y a t il un sens de rotation à privilégier ?
francois
francois
Message par francis10 » 30 Sep 2010, 08:01
salut francois et tous
je n'ai pas essayé de sableuse dessus! mais ça doit bien marcher
car sa pousse fort comme machine!!
pour la rotation je pensse qu'il peut tourner dan les deux sens
car c'est un disque qui pousse le pistons!
pour la doque je l'avais chargé a l'époque mais je n'arrive pas
a metre la main dessus
si je la retrouve je la met
salut a+ :lol:
francis10
masse pas toc
Message(s) : 152
Message par francis10 » 30 Sep 2010, 16:49
francis10
masse pas toc
Message(s) : 152
Message par ponyman » 30 Sep 2010, 16:56
Ce qui a tourné dans un sens est rodé dans un sens
... je ne conseillerais pas d'inverser :roll:
J'édite pour être encore plus pessimiste :oops:
Le plateau dont tu parles n'est rien d'autre qu'un arbre à cames.
Des cames, ça a généralement un angle d'attaque et un angle de sortie différent (quoique pour une pompe ?)
Je suis donc encore plus convaincu que le sens a de l'importance.
Mais est-ce que ça ne serait pas dit dans la doc ... ou marqué d'une flèche sur le carter ? :roll:
Message par francis10 » 30 Sep 2010, 20:38
salut a tous!
que ca tourne dans un sens ou dans l'autre je ne vois pas ou est le probleme
[img][img]http://fotoforum.fr/photos/2010/09/30.292.jpg[/img][/img]
francis10
masse pas toc
Message(s) : 152
Message par francois » 30 Sep 2010, 21:48
Bonsoir à tous,
Merci à francis pour les vues éclatées, j'y vois un peu plus clair au niveau
des joints et de l'intérieur du moteur (que je n'ai pas ouvert) mais les
roulements seront peut être à changer.
(Super l'image du principe de fonctionnement)
Pour le sens de rotation, je ne vois qu'une seule chose qui puisse le justifier,
c'est la vis qui tient le plateau incliné (faire tourner dans le
sens qui tend à la resserrer)
J'ai essayé ce soir, c'est vrai que ça pousse nettement plus fort que
mon ancien Karcher de chez Aldi.
francois
francois
Message par francois » 11 Oct 2010, 21:55
Bonsoir à tous ,
Avec le Karcher que j'ai acheté pour pièces, j'ai eu une sableuse
à monter dessus mais une chose me parait bizarre :
il n'y a pas de réduction du diamètre de passage de l'eau au niveau
de la buse afin de créer un flux d'eau qui puisse aspirer le sable.
Faut-il placer dans la buse une réduction de diamètre et si oui
a quel diamètre ?
Si francis tu as une sableuse, ca m'intérésserai de voir comment
est fait l'intérieur.
D'avance merci
francois
francois
Retour vers Autres
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 31 invité(s)
