Soudure
Soudure
Message par samy.p » 25 Oct 2010, 16:59
Bonjour, je soude un peu à l'arc avec un vieux poste. Je ne suis pas un pro et je n'ai pas toujours des soudures très esthétiques ... :oops:
Existe-t-il une pâte ou quelque chose qui permettrait de cacher la misère ?
samy.p
RE(levage + calcitrant)=KO
Message(s) : 444
Message par Fabrice ff30 » 25 Oct 2010, 18:00
sur quoi fais tu ta soudure? épaisseur?
car, il en faisant une 2eme passe, ça te permet de faire un bourelet, et ensuite, le limer ou meuler, pour ainsi faire une soudure "invisible"
Message par samy.p » 25 Oct 2010, 18:18
Je fais de la soudure sur des pièces en acier, avec des électrodes classiques en 2,5 ou 3,2 mm.
J'utilise un vieux poste à souder très basique.
Elles sont solides, c'est juste un problème esthétique.
samy.p
Message(s) : 444
Message par francis10 » 25 Oct 2010, 19:58
salut samy!!
pour faire de belles et bonne soudures !
ne pas hesiter à meûler les pieces pour enlever de la matiere
si non c'est du collage!
de la pommade ne reglera pas le probleme :lol:
[img][img]http://fotoforum.fr/photos/2010/10/25.342.jpg[/img][/img]
francis10
masse pas toc
Message(s) : 152
Message par samy.p » 26 Oct 2010, 07:16
Oui, je fais bien de la sorte, je ne pense pas faire du collage. Mais je n'arrive jamais à faire un cordon de soudure de 20cm sans qu'il y ait de petites imperfections.
samy.p
Message(s) : 444
Message par Fabrice ff30 » 26 Oct 2010, 08:00
fais nous une photo!!!
soudures
Message par jpb » 17 Déc 2010, 11:15
Bonjour, avec quelle intensité(les ampères) soudes-tu? Pour des baguettes de 2.5 il faut au moins 100Ampères et bien nettoyer, chanfreiner les pièces à assembler.
Bon courage.
jpb
Message(s) : 7
Message par papy buggy » 17 Déc 2010, 17:39
si il n'y a pas moyen de faire mieux. :evil:
Soit un probleme de materiel ou de matiere. :evil:
Je ne me permets pas de juger des competences du soudeur. :wink:
Je pense que du bon vieux syntofer est l'une des moins mauvaises solution.
C'est un cache misere d'accord mais ca a fait ses preuves.
papy buggy
Message(s) : 54
Message par samy.p » 17 Déc 2010, 19:49
J'ai certainement moyen de faire mieux mais je ne suis qu'un soudeur amateur :oops:
J'arrive à faire des soudures solides mais elles ne sont pas toujours très esthétiques ....
samy.p
Message(s) : 444
Message par ptit.dave » 18 Déc 2010, 12:34
Salut,
essaye avec des baguette de bonne qualité,
une vrai différence entre des baguette "pro" et des baguette de chez brico, casto ...
Elles sont un peu plus cher certe mais tu repasse pas deux fois donc en fin de compte pas si cher... :wink:
ptit.dave
jegardenkormonportabledanlapoch
Message(s) : 82
Message par samy.p » 12 Jan 2011, 14:53
Bonjour, j'ai enfin fait une photo d'une soudure. J'ai poncé puis soudé plusieurs fois au même endroit mais je ne parviens pas à avoir quelque chose de propre. il reste toujours des trous noirs.
La difficulté pour moi ici, au vu de ma courte expérience, est de souder un fer plat incliné sur un tube ( support de G.yrophare :D :D :D )
Quand je soude fer plat sur fer plat j'arrive à obtenir quelque chose de pas trop moche, mais là c'est différent.
J'utilise un poste de soudure à l'arc ancien mais de bonne qualité, les électrodes aussi sont de bonne qualité. Le problème vient d'ailleurs ... 8)
samy.p
Message(s) : 444
Message par Fabrice ff30 » 12 Jan 2011, 17:07
le problème vient de de ta façon de faire!! :oops:
tes trous noirs comme tu les appelles, sont simplement des trou de laitier laissé par l enrobage de la baguette, parce que tu ne suis pas ton bain de fusion.
pour faire simple, tu avances plus vite ta baguette que ce que le bain d fusion peut avancer, du coup, derrière ta baguette le laitier comble et ça donne ça.
il faut aller lentement, en balayant, tout en reculant progressivement le long de la soudure que tu dois faire.
mais regarde bien le bain, c est ta main qui le guide.
une soudure réussi, c est un laitier qui se décolle tout seul de celle ci une fois terminé, et que dessous, de belle petite vague apparait :wink:
Message par samy.p » 12 Jan 2011, 17:27
Merci pour cette réponse, il m'est déjà arrivé d'avoir le laitier qui se soulève tout seul mais sur des soudures plus simples. Ici j'ai du mal car l'espace entre les deux pièces est plus grand. Je sais que le problème vient de moi mais je n'ai personne près de chez moi pour m'enseigner cet art :cry:
samy.p
Message(s) : 444
Message par Rémi » 12 Jan 2011, 18:59
Salut, pour la soudure je pense qu'il faut griller de la baguette pour faire quelque chose de correct, un peu comme les dictées :)
Puisqu'on est dans le sujet, je ne sais pas trop quoi souder en ce moment, je manque d'inspiration, que pensez-vous de la création d'un sujet"Vos réalisations artisanales", sur des modifs d'outils, des fabrications perso...
Message par samy.p » 12 Jan 2011, 20:02
Vu l'état de ma soudure, que puis-je faire pour retirer les trous de laitier ? Dois-je la refaire entièrement ? :?
samy.p
Message(s) : 444
Message par seb55 » 12 Jan 2011, 20:07
qand tu soude, regarde bien a 1mm derrière ta baguette, il y a une petite boule sombre qui la suis ( la baguette ) arrange toi pour toujour avoir un écart régulié entre la baguette et cette boule .
seb55
aGRRRRRRRRRRRliner
Message(s) : 545
Message par Fabrice ff30 » 12 Jan 2011, 23:49
samy.p a écrit:Vu l'état de ma soudure, que puis-je faire pour retirer les trous de laitier ? Dois-je la refaire entièrement ? :?
et bien, ta baguette est ton apport de matière, donc, il te suffit de naviguer par dessus ce que tu as deja fait en allant de ton tube vers le fer plat, et vice versa, tout en reculant pour faire ta soudure.
Message par Fabrice ff30 » 12 Jan 2011, 23:55
voilà, c est plus simple avec une baguette qu'avec "paint" pour le faire!!!
dommage que tu n es personne vers chez toi pour te montrer.
Retour vers Autres
