qualité des refabrications
Message par mbertaud » 14 Mai 2015, 12:46
ben dis donc. au fur et à mesure que je remonte des pièces neuves, je déchante.
dernier souci en date, j'ai commandé le support du calorstat et le calorstat lui-même.
Les anglais n'ont pas dû vérifier le travail des chinois car comme il y a un erreur de cote, le calorstat tombe au fond de la pièce au lieu de gentiment s'encastrer de son quelques millimètres. Je vais bidouiller quelque chose mais je crains quand je vais arriver au niveau de pièces maitresses comme chemises et pistons.
Ah oui, j'oubliai. Les robinets de vidange en 1/4"" ne sont pas au même standard que l'original.
Ah ces variantes dans les filetages impériaux...
Oui, peut-être mais ils se sont quand même trompés en refabriquant !
mbertaud
Message(s) : 249
Retour vers Autres
