à quoi sert cette vanne?
Message par arnaud » 07 Mai 2006, 19:33
bonsoir tout le monde...
voilà, je vous pose la qustion pour avoir la confirmation de ma pensée!
est ce que la petite vanne se trouvant entre le carbu et la dynamo permet de brancher un instrument de mesure du type sonde de température d'eau ou autre...? je ne sais pas trop à quoi sert ce piquage!si je le dévisse que ce passera t-il? merci de vos réponses... :wink:
Message par arnaud » 07 Mai 2006, 19:34
oups j'ai oublié l'essentiel!!! :oops:
Message par cattiaux jp » 07 Mai 2006, 19:40
ce robinet sert a vidanger ton bloque moteur pour le liquide de refroidissement :wink:
Message par arnaud » 07 Mai 2006, 20:18
merci jp, je n'y avais pas pensé par contre, j'ai trouvé une indication de t° eau de réf à vendre mais où puis je brancher l'ensemble? la sonde est munie d'un filetage correspondant approximativement au diamètre de cette vanne de vidange????avez vous une idée? et merci
Message par Krozline » 07 Mai 2006, 22:05
la sonde température d'eau se place dans le corps en alu en haut du bloc moteur avec le calorstat, juste derrière le radiateur.
Déjà évoqué sur le forum il me semble, tu devrais trouver des réponses
Denis
Krozline
Chevalier du Zodiac
Message(s) : 187
Retour vers Autres
