FF30DS ET MF35
FF30DS ET MF35
Message par alsaco24 » 29 Août 2024, 07:03
J'ai un FF30DS . pas loin de chez moi il y a un MF35 avec direction HS est que il y a des pièce compatible entre les deux ou sont il vraiment différent ( moteur direction pneu ...)
alsaco24
Message(s) : 26
Re: FF30DS ET MF35
Message par Colin » 29 Août 2024, 07:52
Le moteur n'est pas le même, mais si c'est un 4 cylindres c'est la même base donc c'est bien possible qu'il puisse se monter sur le FF30, je vais laisser les spécialistes confirmer.
Par contre le moteur du MF35 en 4 cylindres n'a pas bonne réputation, à voir si il est en meilleur santé que celui de ton FF30.
Les roues devraient être compatibles également. Pour le reste à mon sens tout est différent.
Ce serait bien dommage de canibaliser un MF35 pour une direction HS, on trouve toutes les pièces pour réparer. D'autant plus si c'est un 3 cylindres, ce sont d'excellent tracteur qui en valent la peine!
Re: FF30DS ET MF35
Message par alsaco24 » 30 Août 2024, 06:34
c'est un 4 cylindres il n'a pas tournée depuis plus de 4 ans il traine dehors
alsaco24
Message(s) : 26
Retour vers Autres
