Problème mesure pression huile
Message par Jay31410 » 27 Oct 2024, 21:43
J ai un petit soucis avec mon manomètre de pression d huile.
J ai fait la vidange aujourd'hui, l huile n était pas de toute première jeunesse...
Le mano sur le tableau de bord indique 2 lorsque le moteur est éteint et 4 lorsque le moteur est allumé.
Du coup je pense qu'il ne fonctionne plus bien. Est ce que quelqu'un a eu le cas?
Est ce que cela peut venir du compteur ou du "tube" de mesure ?
Jay31410
Message(s) : 27
Re: Problème mesure pression huile
Message par roro 55 » 28 Oct 2024, 01:55
Tu débranche le mano , si la pression redescend à zéro c que la conduite et bouché , si ca ne change rien le mano et à remplacé .
roro 55
Message(s) : 84
Message par Jay31410 » 28 Oct 2024, 07:11
Ok je vais tenter ça dans 15 jours! Merci!
Jay31410
Message(s) : 27
Retour vers Autres
