MF 158 - Problème de pdf
MF 122, 135... 194
Message par palecoq » 06 Août 2007, 21:27
bonsoir tout le monde. je viens d'acquerir un mf 158 et j'ai un probleme je ne peut pas engrener la pdf moteur tournant sinon je casse les vis fusibles de mon gyrobroyeur. si quelqu'un peut me depanner cela serait sympa.merci d'avance
palecoq
Message(s) : 3
Message par jjacques » 12 Août 2007, 11:28
j'ai le meme probleme avec mon MF148 acheté recemment. j'ai cassé 2 boulons de securité car pedale de debrayage a fond, la PDF n'est pas debrayée.
J'ai trouvé la solution hier :
- deboulonner le boulon serrant la pedale d'embrayage sur son axe.
- caler la pedale le plus possible
- faire tourner l'axe embrayage/debrayage vers le bas jusqu'a etre en position Zero = juste avant debut de debrayage (on sent une resistance)
- reboulonner la pedale d'embrayage sur son axe.
si c'est ca votre probleme, la pedale sera desormais plus dure, elle debrayera la boite au debut de son appui, puis debrayera la PDF qques cms avant de toucher le repose pieds.
bon courage,
jjacques
Message(s) : 9
Message par mathieu » 13 Août 2007, 11:43
vous devez regler la distance des vis de debrayage de la pdf par la trappe de visite sous le tracteur(pas les vis où repose la butée) de maniere à avoir 2mm puis ensuite vous regler votre pedale car sinon vous risquer de griller votre embrayage d'avancement
mathieu
Message(s) : 213
Message par pierclem » 18 Août 2007, 21:36
En lisant ceci, ça m'a donné une idée car j'ai un pb avec l'embrayage de pdf de mon 130, je suis obligé d'arrêter le moteur pour l'embrayer. Cette après-midi, j'ai ouvert la trappe de visite sous l'embrayage, eh là: horreur! La moitié des ressorts sont cassés et les vis de réglages n'ont pas plus de 2mm de jeu. Cette fois ci, je pense que je suis bon pour ouvrir en 2 le tracteur!
Le 130, ça patine pas sur une bouse de vache
pierclem
Message(s) : 80
pdf resolu
Message par palecoq » 21 Août 2007, 14:34
je vous remercie pour les reponses qui m'ont permis de regler ce probleme.maintenant cela fonctionne parfaitement avec un peu de degrippant en plus juste au niveau des guides .merci !!!
palecoq
Message(s) : 3
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Google [Bot] et 11 invité(s)
