MF 140] BOITIER DE DIRECTION
MF 122, 135... 194
Message par michel76 » 02 Déc 2010, 20:44
BONJOUR A TOUS
Juste une petite question .Je change mon volant et sous celui ci il y a un couvercle en alu qui a sont tour cache des ecrous. comme j ais 5 cm de jeu au volant , peut on diminuer le jeu en agissent sur ses ecrous OU y a t-il un autre réglage
d'avance MERCI :wink:
MICHEL
michel76
Message(s) : 18
Message par michel76 » 03 Déc 2010, 20:44
Bonjour Damien
Après bien des heures a décoder les revues je ne comprenais pas bien comment régler tout ça (jais les éclater mais pas les légende) et le flache ses deux ecrous !mais sens grande certitude .MERCI DAMIEN pour ta réaction tout est claire
y a plus cas le volant neuf arrive
Cordialement MICHEL
michel76
Message(s) : 18
Message par matho » 25 Déc 2010, 20:00
ca depend ou est le jeux si tu tourne le volant sans que les biellettes bougent il faut ouvrire le boitier sur le cote et oter des cales d epaisseur sous le petit axe :)
matho
Message(s) : 70
matho
Message(s) : 70
Message par michel76 » 25 Déc 2010, 21:09
BONJOUR A TOUS Merci Matho mais jais fait comme indiquer par Foggy 67que je remercie encore, et tout est OK merci d'avoir pris le temps de te penché sur mon petit problem
bonne fête MICHEL
michel76
Message(s) : 18
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Google [Bot] et 14 invité(s)
