168 prise de force qui tourne qui ne s'arrête pas
Message par DUDU63 » 15 Fév 2025, 08:22
la prise de force de mon 168 ne s’arrête plus j'arrête le moteur pour mettre ou enlever le cardan si vous connaissez et avez des conseils je suis preneur.
Voici le numéro de série C275086
168 8S FM
DUDU63
Message(s) : 7
Re: 168 prise de force qui tourne qui ne s'arrête pas
Message par Massey 37 » 16 Fév 2025, 08:57
Sur le MF 168, l'enclenchement de la prise de force est hydraulique. Pour stopper la rotation de l'arbre quand on arrête la pdf, il y a un frein qui dans ton cas est usé. Le sujet est abondamment traité dans tous les forums.
Bonnes recherches.
Message par DUDU63 » 16 Fév 2025, 09:29
OK je v'ais essayé de trouver
DUDU63
Message(s) : 7
Message par Colin » 17 Fév 2025, 08:15
Même en charge elle ne s'arrête pas ou c'est uniquement à vide?
Si c'est uniquement à vide, c'est effectivement un problème de frein mais celui ci n'est pas très efficace surtout à froid.
Message(s) : 1601
Message par DUDU63 » 17 Fév 2025, 19:18
bonsoir
Elle ne s'arrête pas en tout temps
DUDU63
Message(s) : 7
Message par Massey 37 » 18 Fév 2025, 07:42
Si elle reste en permanence enclenchée, tu as un problème sur le système hydraulique dédié à la prise de force . La pompe ? Je ne connais pas suffisament ce système pour en parler savamment, je laisse la parole aux pros.
Message par DUDU63 » 18 Fév 2025, 08:25
Vous pouvez me de dire comment je peux avoir les éclatés des pompes relevage et prise de force,
Numéro de série le numéro de série 168 8S FM C275086.
Je vous remercie.
DUDU63
Message(s) : 7
Message par Colin » 18 Fév 2025, 11:09
Tu peux commencer par ouvrir la trappe au niveau du levier pour vérifier s'il n'y a pas un problème de tringlerie.
Et même déconnecter le tuyau de pression d'huile sur l'embrayage ou démonter la soupape, je ne me rapelle plus exactement comment c'est monté.
Si malgré cela avec un outil attelé la prise de force ne s'arrête pas, il faut démonter l'embrayage et pour cela tout démonter.
Sur le mien les disques avaient chauffés et étaient voilés, cela bloquait le système.
Message(s) : 1601
Message par DUDU63 » 18 Fév 2025, 18:03
J'essaye de trouvé quelqu'un qui connait pour me le faire.
DUDU63
Message(s) : 7
Message par Colin » 19 Fév 2025, 10:17
Je n'y avais pas pensé, mais le plus simple c'est de vérifier avec une grosse pince si elle tourne librement quand le moteur est arrêté.
Si oui c'est simplement le frein qui fonctionne mal ou un petit problème sur le distributeur de commande.
Si elle reste embrayée moteur à l'arret, alors c'est un vrai problème mécanique au niveau de l'embrayage.
Message(s) : 1601
Message par DUDU63 » 19 Fév 2025, 18:55
J'essaie demain, mais je suis pratiquement sûr qu'elle tourne librement à la main quand le moteur est à l'arrêt.
Bonne soirée
DUDU63
Message(s) : 7
Message par DUDU63 » 20 Fév 2025, 12:14
Moteur à l'arrêt, elle tourne impeccablement
DUDU63
Message(s) : 7
