Page 1 sur 1
				168 prise de force qui tourne qui ne s'arrête pas
Publié :
15 Fév 2025, 08:22
				par DUDU63
la prise de force de mon 168 ne s’arrête plus j'arrête le moteur pour mettre ou enlever le cardan si vous connaissez  et avez des conseils je suis preneur.
Voici le numéro de série  C275086
168   8S FM
				Re: 168 prise de force qui tourne qui ne s'arrête pas
Publié :
16 Fév 2025, 08:57
				par Massey 37
Sur le MF 168, l'enclenchement de la prise de force est hydraulique. Pour stopper la rotation de l'arbre quand on arrête la pdf, il y a un frein qui dans ton cas est usé. Le sujet est abondamment traité dans tous les forums.
Bonnes recherches.
Publié :
16 Fév 2025, 09:29
				par DUDU63
OK je v'ais essayé de trouver
Publié :
17 Fév 2025, 08:15
				par Colin
Même en charge elle ne s'arrête pas ou c'est uniquement à vide?
Si c'est uniquement à vide, c'est effectivement un problème de frein mais celui ci n'est pas très efficace surtout à froid.
Publié :
17 Fév 2025, 19:18
				par DUDU63
				bonsoir
Elle ne s'arrête pas en tout temps
Publié :
18 Fév 2025, 07:42
				par Massey 37
Si elle reste en permanence enclenchée, tu as un problème sur le système hydraulique dédié à la prise de force . La pompe ? Je ne connais pas suffisament ce système pour en parler savamment, je laisse la parole aux pros.
Publié :
18 Fév 2025, 08:25
				par DUDU63
Vous pouvez me de dire comment je peux avoir les éclatés  des pompes relevage et prise de force,
Numéro de série le numéro de série  168   8S FM C275086.
Je vous remercie.
Publié :
18 Fév 2025, 11:09
				par Colin
				Tu peux commencer par ouvrir la trappe au niveau du levier pour vérifier s'il n'y a pas un problème de tringlerie.
Et même déconnecter le tuyau de pression d'huile sur l'embrayage ou démonter la soupape, je ne me rapelle plus exactement comment c'est monté.
Si malgré cela avec un outil attelé la prise de force ne s'arrête pas, il faut démonter l'embrayage et pour cela tout démonter.
Sur le mien les disques avaient chauffés et étaient voilés, cela bloquait le système.
Publié :
18 Fév 2025, 18:03
				par DUDU63
				J'essaye de trouvé quelqu'un qui connait pour me le  faire.
Publié :
19 Fév 2025, 10:17
				par Colin
				Je n'y avais pas pensé, mais le plus simple c'est de vérifier avec une grosse pince si elle tourne librement quand le moteur est arrêté.
Si oui c'est simplement le frein qui fonctionne mal ou un petit problème sur le distributeur de commande.
Si elle reste embrayée moteur à l'arret, alors c'est un vrai problème mécanique au niveau de l'embrayage.
Publié :
19 Fév 2025, 18:55
				par DUDU63
J'essaie demain, mais je suis pratiquement sûr qu'elle tourne librement à la main quand le moteur est à l'arrêt.
Bonne soirée
Publié :
20 Fév 2025, 12:14
				par DUDU63
Moteur à l'arrêt, elle tourne impeccablement
