probleme remontage pompe injection MF 42 ???
Message par Peuplier » 04 Mars 2026, 19:29
Bonsoir , j' ai recu ma pompe d injection reconditionnée par un pro mais le tracteur ne demarre pas : les purges filtres et pompe ont ete faites , les gaz mis a moitié, le go ne sort pas aux conexions injecteurs et après avoir debranche les durites a l' entree de la pompe et actionner le demarreur il ne sort pas de go de la pompe ???? il y a bien qq chose qui m' échappe mais ...??? remerciements pour vos lumières. rené.
Peuplier
Message(s) : 7
Re: probleme remontage pompe injection MF 42 ???
Message par Colin » 05 Mars 2026, 11:35
Voir du côté de l'arret moteur, est-il bien dans la bonne position?
Quand on actionne la pompe d'alimentation avec la purge ouverte à la pompe, la gasoil doit gicler!
Si tout cela est ok, contacter le pro, pour lui demander l'autorisation d'ouvrir la trappe d'accès afin de vérifier que les pistons bougent bien et tournent sur eux mêmes pour ajuster le débit quand on met l'arret moteur, quand on met les gaz et appuye sur la surcharge de carburant.
Message par Peuplier » 06 Mars 2026, 10:50
Bonjour , merci COLIN , mais j' ai fait cela et mon prob viendrait du calage de la pompe par rapport au moteur et je ne trouve pas de mode operatoire pour effectuer ce montage ??? A+
Peuplier
Message(s) : 7
Message par Peuplier » 08 Mars 2026, 10:23
Bonjour , précisions : qui pourrais me dire comment on fait le calage de la pompe CAV ROTO DIESEL avec la lettre E accessible depuis la trappe sur la pompe ?? remerciements .rené.
Peuplier
Message(s) : 7
Message par Colin » 10 Mars 2026, 11:40
Dans mon explication j'ai confondu avec la pompe en ligne utilisée sur les TEF.
si c'est une CAV ROTO DIESEL on ne sait pas vérifier quand chose de l'extérieur.
Par contre si le gasoil ne sort pas de la pompe, c'est un problème de purge, de pompe d'alimentation ou de pompe d'injection. Mais rien avoir avec le callage!
Si le carburant arrive correctement aux injecteurs et que le moteur ne démarre pas, là oui on peut mettre en cause le callage.
Message par Peuplier » 11 Mars 2026, 07:56
Bonjour ,bien content de ta reponse , ca me redonne espoir , la pompe est retournée chez le pro ;au retour je verrai si le go sort de la pompe comme tu me le dis . Pour le calage ?? je m' interroge ?? faut il la remonter avec ajustage du pion repere cote moteur ( distribution ) sans tenir compte de de la lettre E dans la pompe ( aurait elle aucune influence sur l' arrivée du go ?? ) biens des questions ..merci pour ton aide précieuse .rené.
Peuplier
Message(s) : 7
Message par hugues » 11 Mars 2026, 09:22
Bonjour, il faut voir si le go vient bien à la pompe , puis voir à la source c'est à dire dans le réservoir si le filtre du robinet
est pas bouché et le filtre peut être aussi colmaté cela arrive parfois .
hugues
Message(s) : 48
Message par Peuplier » 11 Mars 2026, 14:18
Bonjour Hugues , le circuit a ete vidange les filtres changer et purger y compris a la pompe , et le go arrive bien a la pompe c est a partir de la pompe que je suis interrogatif ??? le montage moteur et position de la pompe ( calage ??) merci.rené.
Peuplier
Message(s) : 7
