Page 1 sur 1
probleme remontage pompe injection MF 42 ???
Message Publié : 04 Mars 2026, 19:29
par Peuplier
Bonsoir , j' ai recu ma pompe d injection reconditionnée par un pro mais le tracteur ne demarre pas : les purges filtres et pompe ont ete faites , les gaz mis a moitié, le go ne sort pas aux conexions injecteurs et après avoir debranche les durites a l' entree de la pompe et actionner le demarreur il ne sort pas de go de la pompe ???? il y a bien qq chose qui m' échappe mais ...??? remerciements pour vos lumières. rené.
Re: probleme remontage pompe injection MF 42 ???
Message Publié : 05 Mars 2026, 11:35
par Colin
Voir du côté de l'arret moteur, est-il bien dans la bonne position?
Quand on actionne la pompe d'alimentation avec la purge ouverte à la pompe, la gasoil doit gicler!
Si tout cela est ok, contacter le pro, pour lui demander l'autorisation d'ouvrir la trappe d'accès afin de vérifier que les pistons bougent bien et tournent sur eux mêmes pour ajuster le débit quand on met l'arret moteur, quand on met les gaz et appuye sur la surcharge de carburant.
Message Publié : 06 Mars 2026, 10:50
par Peuplier
Bonjour , merci COLIN , mais j' ai fait cela et mon prob viendrait du calage de la pompe par rapport au moteur et je ne trouve pas de mode operatoire pour effectuer ce montage ??? A+
