MF 135 - 3 cyl de 1966 - Pression tarage injecteurs
Message par bernard001 » 12 Oct 2006, 16:58
Boujour à tous, recherche info pour le tarage des injecteurs et le réglage du jeu de soupapes du M-F 135 3 cyl de 1966
ou un manuel d'atelier si possible.
bernard001
Message(s) : 5
Message par ponpon » 17 Oct 2006, 16:16
le tarage du 140 en 3 cyl est de 185kg\cm2
le moteur est un perkins ad 3.152
ponpon
L'Arc en Ciel
Message(s) : 117
Message par jluc1002 » 19 Oct 2006, 20:19
:oops: salut,
j'ai cela :oops:
Message par bernard001 » 20 Oct 2006, 19:50
Merci pour les infos, mon mécano a controlé les 3 ,ils sont tarés à 175 Kg
il prend au car de tour ,mais il fume toujour gris à + de 1200 tours.
à mon avis il va faloir regardé aux soupapes il y en n'a sure une qui ne ferme pas bien, possible?
bernard001
Message(s) : 5
Message par Colin » 20 Oct 2006, 20:15
Demande à ton mécano de prendre les compressions, tu sera fixé.
Message(s) : 1601
