MF 130 - Embrayage
MF 130 - Embrayage
Message par pierclem » 11 Nov 2006, 22:19
Bonjour, j'espère que ma question ne fera pas doublon. J'ai un problème avec l'embrayage de mon 130, je n'arrive pas à embrayer la prise de force, alors je suis obligé d'arrêter le moteur. J'ai réduis la garde, comme je l'avais lu sur un précédent post, mais maintenant la pédale arrive en butée avant le marche pied et la prise de force ne passe toujours pas. La butée "chante" également pas mal lorsqu'elle est en contact. Ayant lu dans un autre post que les arbres de prise de force de 130 étaient fragile, cela me fait peur. Dois-je prévoir une opération a coeur ouvert?
pierclem
Message(s) : 80
Re: Embrayage 130
Message par FORTIN » 11 Nov 2006, 23:25
pierclem a écrit:Bonjour, j'espère que ma question ne fera pas doublon. J'ai un problème avec l'embrayage de mon 130, je n'arrive pas à embrayer la prise de force, alors je suis obligé d'arrêter le moteur. J'ai réduis la garde, comme je l'avais lu sur un précédent post, mais maintenant la pédale arrive en butée avant le marche pied et la prise de force ne passe toujours pas. La butée "chante" également pas mal lorsqu'elle est en contact. Ayant lu dans un autre post que les arbres de prise de force de 130 étaient fragile, cela me fait peur. Dois-je prévoir une opération a coeur ouvert?
Bonsoir , si ta garde est à fond ; et que ta butée "chante" c'est que tout l'ensemble embrayage est à changer , ce n'est pas un drame ni couteux à faire si tu ne persiste pas trop au point d'attaquer le plateau :wink: UN KITT disques buttée et tu es tranquille UN CERTAIN TEMPS :wink:
FORTIN
Encyclopedia Fergusonalis
Message(s) : 707
Message par pierclem » 13 Nov 2006, 00:37
Bonsoir, je complète la question sur les conseils de Jacques, est-ce que vous auriez des tuyaux pour trouver les disques et la butée, sachant que sur le site dddddd il n'a que la butée et semble si j'en crois un autre post, pas très honnète. Merci d'avance
pierclem
Message(s) : 80
Embrayage 130
Message par FORTIN » 20 Nov 2006, 17:49
Bonsoir cher voisin de la Manche ,
Une butée c'est un roulement qui se trouve facilement , si tu ne trouve pas de disque tu confie tes vieux à un attelier spécialisé pour te changer uniquement les garnitures ... :wink:
FORTIN
Message(s) : 707
Message par GILLES.P » 20 Nov 2006, 19:00
bonjour Jacques
j ai un probleme avec l embrayage de mon TE motorisé P3 .. les vitesses passent difficilement , pédale d embrayage en butée et des fois elles passées bien ..je pensais que l embrayage collais de temp en temp ,alors je le faisais patiner ...et maintenant , la pédale d embrayage en butée , les vitesses ne veulent plus passer , si j insiste les pignons grincent ...
D après vous , que s est il passé !!! avez vous rencontrer ce probleme !!
de toute façon , il faut que j ouvre le tracteur en 2 pour savoir se qui c est passer ...
je vous tiens au courant ...
:arrow: :arrow: GILLES.P
GILLES.P
Message(s) : 432
Message par Colin » 20 Nov 2006, 19:47
As tu vérifié la garde de l'embrayage?
Embrayage 130
Message par FORTIN » 20 Nov 2006, 21:12
C'est bien un truc qui me donne froid dans le dos que d'entendre un chauffeur dire qu'il a fait patiner l'embrayage :oops: une butée d'embrayage usée en principe fait du bruit :cry: .
Dans ton cas il faut enlever au maximum la garde à l'embrayage de façon que les vitesses passent librement , faire un essais sur toutes les vitesses si ça patinne ou que dès qu'il y a tirage le tracteur s'arrete il faut alors penser à démonter avant que le plateau ne soit attaqué ou raiyé ; rayé on le rectifie .... trop usé il faut changer :oops:
FORTIN
Message(s) : 707
Message par GILLES.P » 20 Nov 2006, 21:34
Jacques , :arrow: la butée ne fait pas de bruit ... la garde de la pedale est normale, elle est ~ de 1 cm ..
merci pour le renseignement , je vais desacoupler pour regarder l etat de l embrayge ..
A+ GILLES.P
GILLES.P
Message(s) : 432
Embrayage 130
Message par FORTIN » 20 Nov 2006, 22:37
Gilles , il faut essayer ! supprimer le 1 cm de garde meme plus ,
car une fois ouvert le choix est simple ...butée , disque !
FORTIN
Message(s) : 707
