MF 155 - Réfection des freins mod. 1972
MF 122, 135... 194
Message par jeanpaul » 01 Jan 2007, 18:37
Tout d'abbord, BONNES FETES a tous!! :D
Je possède un MF155, qui faibli coté freins... je ne sais pas comment m'y prendre pour les démonter et voir le soucis pour me rendre compte du problème (simple nettoyage ou changement des garnitures ou autres...) car je ne connais pas le principe de freinage de ce modèle... si quelqu'un pourrais m'éclaircir, ou qui à la possibilité de me fournir une revue technique me serrais bien utile !
A bientot
Jean-Paul
jeanpaul
Message(s) : 3
Message par cattiaux jp » 01 Jan 2007, 20:55
je pense que tu dois demonte la trompette pour avoir les freins ,essais deja de les retendre pour voir :wink:
Message par jeanpaul » 02 Jan 2007, 18:51
merci de ta réponse jp, mais j'ai déja retendu les freins, il y a eu une légère amélioration, mais sans plus....
En plus, j'ai dégrippé les tiges de commande des freins, à part avoir assoupli la pédale, rien de plus... :?
ne penses tu pas qu'un dépoussièrage de l'ensemble serais utile? et sais-tu quel type de freins est équipé ce tracteur? machoires ou plaquettes?
a+
jeanpaul
Message(s) : 3
Réfection des frains sur un 155 de 1972
Message par FORTIN » 02 Jan 2007, 19:35
Bonjour ,
Sur les 155 il y a des plaquettes , elles se changent trés bien , au démontage il faut veiller à ne pas changer la longueur des tiges filetées et surtout ne pas s"en servir de réglage .
A + ,
Jacques
FORTIN
Encyclopedia Fergusonalis
Message(s) : 707
Message par cattiaux jp » 02 Jan 2007, 19:46
jean paul,donne moi ton adresse mail par message prive,je vais te scane la doc pour te rendre compte du taf :? :wink:
Message par jeanpaul » 02 Jan 2007, 20:17
merci jacques et jp de vos info!!
bon, tant mieux si se sont des plaquettes dessus, je pense que se sera plus simple!
connaissez vous un fournisseur à pas cher pour ces plaquettes ? :lol:
jeanpaul
Message(s) : 3
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 38 invité(s)
