As-tu déjà utilisé ce modèle ? Je compte atteler un gyro ou un broyeur de 1.5 m, cela te parait possible
    Bonjour ,
           Gyro les doigts dans le nez !
  je conseille toujours les gyros monté de chaines au lieu de lames
 pour deux raisons : 1) moins fragile aux cailloux , fauche meme les grosses pousses , branches ...
2) en plus de faucher ça broye comme du tabac ta végétation qui est transformée en buvard pour conserver l'humidité , donc meilleure repousse et composte parfait
             Pour l'accèlérateur à pied il est facile d'en adapter un
 LES ANCIENS DU FORUM  connaissent ma réticence pour cet accessoire !
 qui est juste bon pour les changements de rapports sur route  , mais les VROUM - WROMS dans les trous des champs , je connais
 pas bon pour le moteur et encore moins pour les prises de force et boitiers de transmissions
 donc au travail avec un outils accèlèrateur à MAIN =
régime constant et bien réglé à 540/tours
