MF 135 Super - Pompe hydraulique
Message par gilles29 » 26 Août 2007, 21:22
Bonjour.
Je possède un MF 135 Super de 1972. Depuis quelque temps j'ai un problème de relevage. Celui - ci mets une plombe à monté.
Ce problème venant surement de la pompe, je vous demande des renseignements concernant le démontage et le nettoyage de la pompe.
Merci d'avance pour vos réponses.
gilles29
Message(s) : 12
Message par cattiaux jp » 27 Août 2007, 04:47
attention avant de tout demonter sur les series 100 le relevage est tres complexe et n est pas reglabe sans le materiel et l experience mf. :wink:
Message par gilles29 » 27 Août 2007, 12:02
Je possède déjà tous les plans éclaté de ce tracteur, mais clà ne me suffit pas.
gilles29
Message(s) : 12
Message par Fabrice ff30 » 27 Août 2007, 16:08
bjr Gilles,
je suppose que si tu penses q cela vient de la pompe, c est que tu as vérifier la crépine du relevage?
j ai eu ce souci sur mon 145 , celle-ci était toute bouchée!! :cry:
Message(s) : 5895
Message par gilles29 » 27 Août 2007, 17:28
Non, je n'ai pas vérifié la crépine car je ne sais pas où elle se trouve. A mon avis çà doit ètre le même problème que ton 145
gilles29
Message(s) : 12
Message par Fabrice ff30 » 28 Août 2007, 08:11
slt,
je ne sais pas si celle ci est au meme endroit sur le 135 que sur le 145.
Sur le 145 il faut demonter la trappe de commande de prise de force (levier)
La crépine se trouve coté boite.
Une bonne vidange, un filtre neuf pour la crépine, de l'huile multifonctionnelle.... :wink:
et ça repart!
si bien sur!!! cela etait dû à la crépine!! :?
Message(s) : 5895
Message par gilles29 » 28 Août 2007, 11:33
Ok, merci pour ta réponse. Je vais vérifier celà
gilles29
Message(s) : 12
Message par gilles29 » 28 Août 2007, 17:42
Je recherche aussi le manuel d'atelier pour ce tracteur.
Est ce que quelqu'un, parmis vous, l'aurait?
gilles29
Message(s) : 12
Message par Millow » 29 Août 2007, 06:18
Bonjour, je possède ce manuel, mais il est en anglais :cry:
Je regarde pour le mettre en ligne et je te communique le lien rapidement.
Message par gilles29 » 29 Août 2007, 11:33
ok. Même en anglais çà m'intéresse.
gilles29
Message(s) : 12
Message par Millow » 29 Août 2007, 12:08
Tu as de la chance, j'ai retrouvé dans mes fichiers le manuel d'atelier en français et en plus il est moins lourd que la version anglaise.
Manuel d'atelier pour MF 135-140 et 145-165
Message par gilles29 » 29 Août 2007, 18:07
Je te remercie pour le lien. Mais il manque la partie sur le relevage hydraulique et la fin de la partie sur le train avant.
Si tu as la version anglaise, çà m'intéresse toujours. Si çà ne te dérange pas.
gilles29
Message(s) : 12
Message par Millow » 29 Août 2007, 18:48
pas de problème, je regarde ça demain, car le fichier pèse 98 Mo, et vu le trafic sur les serveur le soir, ça va être difficile
Message par gilles29 » 29 Août 2007, 18:55
ok. Merci
gilles29
Message(s) : 12
Message par Fabrice ff30 » 29 Août 2007, 19:49
slt à tous, et à Millow
merci pour la doc! j attend avec impatience la complète in english.... :wink:
@ bientot
Message(s) : 5895
Message par Millow » 29 Août 2007, 21:30
Voici le manuel d'atelier en Anglais (88 Mo)
Manuel d'atelier MF 135-148 ANGLAIS
Message par Fabrice ff30 » 30 Août 2007, 11:36
merci beaucoup Millow :wink:
Message(s) : 5895
Message par gilles29 » 30 Août 2007, 21:23
Merci pour le lien Millow.
Sinon, est ce que tu as les parties A, B, K et la fin de la N de la version française?
gilles29
Message(s) : 12
Message par Millow » 31 Août 2007, 08:29
Je regarde, mais il me semble que non :cry:
Pompe hydraulique d'un MF 135 Super
Message par FORTIN » 31 Août 2007, 08:54
Bonjour ,
Sur ces modèles il y a une manette de réglage montée +ou - rapide parfois on la bouge de place sans s'en rendre compte ........ :wink: niveau d'huile ?
FORTIN
Encyclopedia Fergusonalis
Message(s) : 707
