Page 1 sur 2
				MF 135 Super - Pompe hydraulique
Publié :
26 Août 2007, 21:22
				par gilles29
				Bonjour.
Je possède un MF 135 Super de 1972. Depuis quelque temps j'ai un problème de relevage. Celui - ci mets une plombe à monté.
Ce problème venant surement de la pompe, je vous demande des renseignements concernant le démontage et le nettoyage de la pompe.
Merci d'avance pour vos réponses.
Publié :
27 Août 2007, 04:47
				par cattiaux jp
				attention avant de tout demonter sur les series 100 le relevage est tres complexe et n est pas reglabe sans le materiel et l experience mf.
Publié :
27 Août 2007, 12:02
				par gilles29
				Je possède déjà tous les plans éclaté de ce tracteur, mais clà ne me suffit pas.
Publié :
27 Août 2007, 16:08
				par Fabrice ff30
				bjr Gilles,
je suppose que si tu penses q cela vient de la pompe, c est que tu as vérifier la crépine du relevage?
j ai eu ce souci sur mon 145 , celle-ci était toute bouchée!!
Publié :
27 Août 2007, 17:28
				par gilles29
				Non, je n'ai pas vérifié la crépine car je ne sais pas où elle se trouve. A mon avis çà doit ètre le même problème que ton 145
Publié :
28 Août 2007, 08:11
				par Fabrice ff30
				slt,
je ne sais pas si celle ci est au meme endroit sur le 135 que sur le 145.
Sur le 145 il faut demonter la trappe de commande de prise de force (levier)
La crépine se trouve coté boite.
Une bonne vidange, un filtre neuf pour la crépine, de l'huile multifonctionnelle....
et ça repart!
si bien sur!!! cela etait dû à la crépine!!
Publié :
28 Août 2007, 11:33
				par gilles29
				Ok, merci pour ta réponse. Je vais vérifier celà
Publié :
28 Août 2007, 17:42
				par gilles29
				Je recherche aussi le manuel d'atelier pour ce tracteur.
Est ce que quelqu'un, parmis vous, l'aurait?
Publié :
29 Août 2007, 06:18
				par Millow
				Bonjour, je possède ce manuel, mais il est en anglais
Je regarde pour le mettre en ligne et je te communique le lien rapidement.
Publié :
29 Août 2007, 11:33
				par gilles29
				ok. Même en anglais çà m'intéresse.
Publié :
29 Août 2007, 12:08
				par Millow
				Tu as de la chance, j'ai retrouvé dans mes fichiers le manuel d'atelier en français et en plus il est moins lourd que la version anglaise.
Manuel d'atelier pour MF 135-140 et 145-165
Publié :
29 Août 2007, 18:07
				par gilles29
				Je te remercie pour le lien. Mais il manque la partie sur le relevage hydraulique et la fin de la partie sur le train avant.
Si tu as la version anglaise, çà m'intéresse toujours. Si çà ne te dérange pas.
Publié :
29 Août 2007, 18:48
				par Millow
				pas de problème, je regarde ça demain, car le fichier pèse 98 Mo, et vu le trafic sur les serveur le soir, ça va être difficile
Publié :
29 Août 2007, 18:55
				par gilles29
				ok. Merci
Publié :
29 Août 2007, 19:49
				par Fabrice ff30
				slt à tous, et à Millow
merci pour la doc! j attend avec impatience la complète in english....
@ bientot
Publié :
29 Août 2007, 21:30
				par Millow
				Voici le manuel d'atelier en Anglais (88 Mo)
Manuel d'atelier MF 135-148 ANGLAIS
Publié :
30 Août 2007, 11:36
				par Fabrice ff30
				merci beaucoup Millow
Publié :
30 Août 2007, 21:23
				par gilles29
				Merci pour le lien Millow.
Sinon, est ce que tu as les parties A, B, K et la fin de la N de la version française?
Publié :
31 Août 2007, 08:29
				par Millow
				Je regarde, mais il me semble que non
				Pompe hydraulique d'un MF 135 Super
Publié :
31 Août 2007, 08:54
				par FORTIN
				Bonjour ,
       Sur ces modèles il y a une manette de réglage montée +ou - rapide parfois on la bouge de place sans s'en rendre compte ........
  niveau d'huile ?
