MF 140 - Relevage ne descend plus!!!
Message par adrien66 » 19 Fév 2008, 14:45
Je suis nouveau sur le forum, j'ai cherché dans les post mais je n'ai rien trouvé concernant mon problème.
J'ai acheter un tracteur MF 140, démarrage impect relevage ok au debut.
Un soir, je laisse mon relevage en position haute avec une bennette et deux seau de sable dedans.
Le landemain impossible de faire redescendre le relevage
J'ai vérifier le relevage n'est pas bloqué avec la manette a gauche du siege pour le transport.
Et lorque je coupe le moteur et en jouant avec la mannette qui réparti ( soit sur chargeur soir sur relevage soit sur prise d'huile) le relevage descend petit à petit.
Puis dès que je démarre, le relevage monte et reste en position haute.
Que dois je faire, help :(
Adrien
adrien66
Message(s) : 6
Message par webmaster » 19 Fév 2008, 15:04
déjà pour commencer, les vieux mecanos disent qu'il ne faut jamais laisser une charge avec le relevage en position haute si le tracteur est arrêté... fatigue inutile du système
dans ton cas c'est probablement pas très grave, il doit y avoir quelque chose de grippé
par contre, comment dégripper... je ne sais pas trop...
Message par SEPPI » 19 Fév 2008, 15:13
Bonjour, :)
Avis de philosophe: Etat de l'huile du pont?
A+ :wink:
MRDDDD: Web: Je n'avais pas vu que tu avais modifié mon avatar!
Pas très sympa tout cela :twisted: :evil: :twisted: :roll: 8)
Je propose de rajouter au tien:
" on peut tj faire mieux" :idea: :lol:
Message par webmaster » 19 Fév 2008, 15:42
Message par lucy9452 » 19 Fév 2008, 18:26
SEPPI a écrit:MRDDDD: Web: Je n'avais pas vu que tu avais modifié mon avatar!
je te croyais aussi diplomé de F.A.U.K.O.N ??? :lol: :lol:
bisous Seppi :oops: :wink:
lucy9452
"Blonde" !! ;-)
Message(s) : 1477
Re: Relevage ne descend plus!!!
Message par ponyman » 19 Fév 2008, 21:37
adrien66 a écrit:Et lorque je coupe le moteur et en jouant avec la mannette
Que veux-tu dire exactement par là ? C'est en passant successivement d'une position à l'autre que ça bouge pendant le mouvement de la manette ?
Si c'est ça, c'est donc sans doute le vanne elle même qui a un souci.
ilaidemasoeur :oops: a écrit:fatigue inutile du système
J'ajouterais (et Seppi aurai dû le faire avant moi) que c' est surtout dangereux pour les personnes.
Imaginez des bambins jouant à cache-cache sous la bennette et le relevage qui lâche :cry:
Message par SEPPI » 20 Fév 2008, 09:31
ponyman a écrit:
Puis Ponyman écrit: : J'ajouterais (et Seppi aurai dû le faire avant moi) que c' est surtout dangereux pour les personnes.
Imaginez des bambins jouant à cache-cache sous la bennette et le relevage qui lâche :cry:[/quote]
OUI :oops: :oops: :oops:
Message par adrien66 » 20 Fév 2008, 11:22
http://tkfiles.storage.live.com/y1pNrCGKpDM3bFk0RvFLEsSp7wr01N0-Xx1HL_Jve6PbPfccTYbidcwYl2QVGokr-ni_cy0-68oezSx68Xfj2wZNw
C'est en actionnant cette manette de gauche à droite (moteur coupé) que le relevage descend centimetre par cm.
Aussitot le moteur démarré le relevage remonte.
adrien66
Message(s) : 6
Message par adrien66 » 20 Fév 2008, 12:01
Euuh pardon j'ai mal renseigné le modèle.
C'est un MF 130 Vigneron.
adrien66
Message(s) : 6
Message par ponyman » 20 Fév 2008, 13:00
Vu le comportement de la manette et la pression qui revient dès que le moteur tourne : je reste sur mes positions.
Tiroir bloqué en position passante ... mais ce n'est qu'un avis de théoricien :oops:
Message par SEPPI » 20 Fév 2008, 13:20
ponyman a écrit:Vu le comportement de la manette et la pression qui revient dès que le moteur tourne : je reste sur mes positions.
Oserais-tu dire de philosophe? :D
Tu l'es un peu...
PS c'est un compliment :oops:
Message par adrien66 » 20 Fév 2008, 17:36
"Tiroir bloqué en position passante "
Que dois je faire ?
Mettre le max de gaz et forcer sur les mannette de relevage ?
J'y ajoute un outils un peu lourd ? (gyrobroyeur)
adrien66
Message(s) : 6
Message par ponyman » 20 Fév 2008, 20:35
Ollla Adrien :!: de la douceur ...toujours en douceur :wink:
Démonter, nettoyer, visualiser pour comprendre et remédier.
Ce qui nous ramène au conseil de Christophe : récupérer une doc pour déjà comprendre le système et valider un diagnostic.
Je t'en es livré un sur l'analyse de symptômes et ce que je pense être ton système mais Harry nous a habitué à ne pas faire les choses tout à fait comme les autres :wink:
Pour notre plus grand bonheur 8)
La vidange aussi c'est à faire en premier, il est possible que cela suffise.
Je n'ai pas dit que Christophe avait tord et qu'il ne fallait pas faire ce qu'il dit :oops:
Les deux idées ne sont pas incompatibles : une huile propre peut redonner vie à la vanne :idea:
Message par SEPPI » 20 Fév 2008, 20:56
ponyman a écrit:Ollla Adrien :!: de la douceur ...toujours en douceur :wink:
C'est bien la première chose à faire, avant "d'attaquer" le relevage.
Qui l'avait dit tout au début du post... :?:
A+ :wink:
Message par adrien66 » 22 Fév 2008, 14:20
Salut à tous !! et merci pour vos conseils
Ce Week end je ferai ma petite vidange et je vous direz ce qu'il en est lundi.
Bon Week end
adrien66
Message(s) : 6
Message par adrien66 » 26 Fév 2008, 10:07
Voila mon probleme semble résolu !
Sur le 3eme points en haut un tige est fixé.
Elle permet le controle d'effort donc lorsque l'outil utilisé titre trop sur le 3eme points cela tire sur cette tige et le relevage monte.
Dans mon cas cette tige ne revient plus donc le relevage reste toujours en haut.
Il doit y avoir un ressort derière tout ça qui ne fait plus son effet.
Et le joint soufflet qui protege la tige est completement mort. ce qui fait qu'elle est grippée.
En tout cas merci à tous !
Connaissez vous un site qui vends des pièces massey fergusson pour que je remplace ce joint?
http://www.hiboox.com/lang-fr/diaporama ... 8qj9um9y25
adrien66
Message(s) : 6
