MF 178 - Problème de démarrage
Message par MF 178 » 26 Juin 2008, 18:04
:evil: Bonjour a tous , j'ai un problème avec mon MF 178, je l'ai démaré
ce soir mais j'ai oublié d'ouvrir le robinet d'essence ! il c'est donc arreté
tous seul mais maintenant impossible de le redémarer le gasoil arrive bien aux portes injecteurs j'en ai démonté un et donné un coup de démareur le gasoil arrive. je ne sait donc pas comment faire pour le relancer. au secours!!!!!!!!
MF 178
Message(s) : 12
Message par fondu23 » 26 Juin 2008, 19:48
bonsoir
pense au start pilote mais modérément
fondu23
Message(s) : 277
Message par jean michel » 26 Juin 2008, 20:15
salut MF178
a mon avis ,ton circuit de g oil est desamorce et c est pas avec du star pilot que ca va s ameliorer il faut proceder par ordre ;
en premier: bien purger les filtres a GAS OIL
ensuite purger la pompe d injection
pou ces deux operations il faut ouvrir les vis de purge et pomper manuellement ,quand il ne sorte plus d air ,resserrer les vis .
ensuite purger les injecteurs un par un en donnant un coup de demarreur a chaque injecteur et resserrer aussi tot quand le gas oil sort sans bulles d air, ca devrait demarrer bon courage..
jean michel
batisseur
Message(s) : 222
Message par MF 178 » 27 Juin 2008, 19:17
:D Bonsoir jean michel,Merci pour ta réponse rapide , j'ai donc procédé a la purge de la pompe et les portes injecteurs ... il a démaré du premier coup !je pense que je vais adapter une poire entre le réservoir et la pompe au cas ou je me ferais encore avoir !! merci encore.
MF 178
Message(s) : 12
