MF 158 - Question sur Frein
Message par HUB » 30 Juin 2008, 12:00
Bonjour j' ai restauré un MF 158 mais depuis quelque temps j'ai un probléme de frein j'aimerais savoir si il y avait beaucoup de travail pour les refaire et combien cela couterait?
D'avance merci :)
HUB
Message(s) : 5
Message par Jérôme » 30 Nov 2008, 19:03
salut à tous,
voila une question qui m'interesse enormement donc je la relance........
salutations
Jérôme
Atomic Man !
Message(s) : 195
frein 158
Message par sebastien158 » 03 Déc 2008, 14:56
salut hub, j'ai refait les freins de mon 158 il n'y a pas longtemps,il faut le mettre sur cale, deposer les deux trompettes :oops: Les disques coûtent une quarantaines €, il en faut quatres,regarder si le mécanisme de freins et encore en état si oui enlever les resorts, nettoyer les encoches ou se trouve les billes et mettre de la graisse dessus avec le doigts(trés trés peu juste pour qu'elles soit légérement graisseuse), changer les bagues d'étanchéité et verifier les roulements coniques si ils ne sont pas hs(moi j'ai changer le petit et le grand).Il te faut un week-enk si tout ce passe bien(c'est ce que j'ai mis , mais je ne l'avais jamais fait). Je te donne le fournisseur ou j'ai eu mes piéces ils sont gentils et compétents.
www.carlu.fr
bon courage.
sebastien158
Message(s) : 9
Message par HUB » 03 Déc 2008, 18:33
Bonjour , merci beaucoup pour ta réponse, je vais regarder a cela dans les semaines a venir, je vais me renseigner chez carlu pour commander mes pieces je metterais des photos de la réparation :arrow:
Cordialement HUB
HUB
Message(s) : 5
