MF 165 Moteur fatigué
Message par vign30 » 21 Fév 2009, 23:53
Bonjours à tous, j'ai besoin de conseils de spécialistes Massey Ferguson.
Mon 165 à plusieurs problèmes :( .
Le premier est une grosse consommatiopn d'huile à bas régime avec pulvérisation de gouttellettes par le pot d'échappement.
Puis dernièrement un problème d'échappement par le radiateur avec mayonnaise à la clef dans le carter moteur :oops: .
A votre avis vaut-il mieux faire un changement standard du moteur mais a quel prix :?: :?: ou soit j'entreprends de le réparer :shock:
vign30
Message(s) : 41
Message par ponyman » 22 Fév 2009, 08:15
Bonjour et bienvenue Vign30 :D
On dirait bien une segmentation et un joint de culasse ... ça sent le bout du rouleau :?
Changer ou réparer ??? ... ça existerait en échange standard ? :shock:
Message par webmaster » 22 Fév 2009, 09:36
100% ok sur diagnostic
échange standard... chez Perkins, ce n'est peut être pas impossible
http://www.secodi.fr/?gclid=CKzQ7cTc75gCFYU-3godCzzq1g
Message par vign30 » 23 Fév 2009, 21:11
Salut à tous et merci pour vos conseils. Je vais essayer de me renseigner et je vous tiendrai au courant de mes recherches.
vign30
Message(s) : 41
Message par fondu23 » 23 Fév 2009, 21:29
salut
ils éxistent pour 140,145 pourquoi pas 165
fondu23
Message(s) : 277
