Perte de puissance moteur MF 178
MF 122, 135... 194
Message par MF 178 » 25 Juin 2009, 14:41
voila mon mf 178 perd de la puissance a la moindre côte (a vide)
j'ai changé la pompe d'alimentation et rien n'y fait !
J'aimerais savoir si quelqu'un a déja eu le même problème
ou si quelqu'un peut me donner éventuellement une explication
pour pouvoir remedier a cela, je vous remercie d'avance. :D
MF 178
Message(s) : 12
Message par MF 178 » 29 Juin 2009, 09:45
Bonjour Damien,
Oui en effet j'ai déja changé le filtre a gas-oil et nétoyé le filtre a air,
pour ce qui est des freins la garde est correcte.
par contre pour ce qui est du démarage a froid il est vrai qu'il a un peut de mal, même aprés avoir coupé le moteur, lorsque je veux le re-démarrer je suis obligé de préchauffer.
pour les heures 1560 (compteur) mais je ne suis sur de rien!
Merci pour cette réponse je vais éssayer de faire controler le taux de compression.
MF 178
Message(s) : 12
Message par MF 178 » 29 Juin 2009, 11:05
Merci pour cette explication, je vais donc faire effectuer une mesure des
4 compressions.
merci encore.
MF 178
Message(s) : 12
