MF 122 - Problème de relevage (vues détaillées en photos)
Message par geminel mf 122 » 10 Nov 2009, 11:58
je possede un mf 122 est mon relevage est bloqué en possition haute. c'est mon premier tracteur donc je ne sait pas comment il faut faire pour demonter le relevage, j'ai changé l'huile du pont mais rien n'a changer. l'ancien huile avait de couleur bizard, si quelqu'un aurrait une idée pour enlever le depot qu'il c'est former au fond de celui si. crepine nettoyer et filtre neuf.
merci des information que vous pourrez me donner.
geminel mf 122
Message(s) : 14
Message par geminel mf 122 » 10 Nov 2009, 13:44
la manette sur le coter du siege est bien sur la bonne possition, mement dans les deux position sa ne change rien. tu aurrait des photos ou plus d'info sur comment demonter le relevage est surtout des chose a ne pas faire. je sait pas trop. effectivement il est resté un moment sous la pluie.
et le relevage fait quelle poid?
merci pour ces informations
geminel mf 122
Message(s) : 14
Message par TEF20 » 10 Nov 2009, 19:15
bsr
sur les 825 et 130 cela m'ai deja arrive tres souvent (au moins une dizaine de fois) a chaque coups c'est le tiroir du distributeur qui reste coince quand on connait parfois on arrive a le decoince par le bouchon qui est juste sous la commande des manettes de relevage mais si tu n'y arrive pas il faut demonte le couvercle et le plus compliquer c'est toutes les biellettes qu'il y a vers le distributeur a chaque fois je mets un moment a retrouver comment que cela vas
http://www.resto-moteur.com
TEF20
Message(s) : 277
Message par geminel mf 122 » 10 Nov 2009, 21:24
tu aurrait des photos d'un relevage demonté pour que je vous un peut se qu'il y a dedant.
geminel mf 122
Message(s) : 14
Message par TEF20 » 10 Nov 2009, 21:26
bsr
Non desole
TEF20
Message(s) : 277
Message par geminel mf 122 » 10 Nov 2009, 22:09
ok merci
si quelqu'un aurrait des photo d'un relevage demonter je suis preneur.
geminel mf 122
Message(s) : 14
Message par sandra-la » 23 Nov 2009, 13:26
Bonjour!
Et ce relevage?, toujours coincé?
Je n'ai pas de photos pour t'aider mais sur le site des vieilles soupapes, tu peux y trouver des documents sur le 130 et le 825!!!
TEF 20, pour ne plus se casser la tête nous on fait des photos de la position de chaque chose avant de démonter ! Ainsi, on a une idée de comment faire pour remonter ou pour un autre tracteur! Avec 3 TEA, un FF30, un TEF, 1 MF130, 1 MF802, 1 Holder A10 et un Fendt 309, il y aurait bien trop à retenir!
Préviens-nous dès que tu as résolu ton problème!
sandra-la
Sandra - La... Mère Guson ;-)
Message(s) : 903
Message par geminel mf 122 » 23 Nov 2009, 17:03
pour le moment je n'est pas le temp de regarder pour le relevage mais je vous diendrait au courant.
geminel mf 122
Message(s) : 14
Message par JR » 25 Nov 2009, 09:43
Bonjour voici une photo du relevage de ton tracteur.
[img][img]http://i77.servimg.com/u/f77/11/97/46/59/cimg3415.jpg[/img] [/img]
La boite pont
[img][img]http://i77.servimg.com/u/f77/11/97/46/59/cimg3414.jpg[/img][/img]
A+JR
JR
Message(s) : 114
Message par JR » 25 Nov 2009, 09:51
Ha mince excusez moi pour la déformation de la page. :oops:
La prochaine fois ,je passerai tout en 640.
A+JR
JR
Message(s) : 114
Message par geminel mf 122 » 25 Nov 2009, 14:57
merci pour c'est photo, ça me donne une meilleur idée de se qui m'attend a l'intérieur de mon relevage. la parti du relevage pèse environ combien? et faut il mieux enlever l'huile qu'il y a dans le pont avant de démonter?
merci pour les information que vous pourrai m'apporter.
geminel mf 122
Message(s) : 14
Message par JR » 25 Nov 2009, 17:07
Bonsoir geminel mf 122,
Non tu n'es pas obligé de vidanger la boite pont pour la dépose,mais je l'ai fais à chaque fois car ça permet de verifier à l'intérieur et de nettoyer le fond aussi,la crépine....
Pour le poids exactement je ne sais pas,mais il faut être 2 et c'est pas du luxe pour déposer le couvercle.
Il faut suivre la doc technique et y a pas de difficultés.
Attention tout de même au pignon de la pompe ,afin qu'il ne tape pas pendant la dépose.
Attention aussi il y a 3 ressorts à côté des leviers de vitesses,si tu en perds,j'en ai en rab.
Pour la pose on l'a fait à 3 c'est nettement plus confortable.
A+JR
JR
Message(s) : 114
Re: probleme de relevage sur mf 122
Message par JR » 25 Nov 2009, 17:31
geminel mf 122 a écrit:bonjour,
Re bonsoir,
Sur la gauche du couvercle tu as une prise extérieure pour l'hydraulique,tu devisses le raccord moteur arrêté et tu regardes si le relevage descend(ça fuit aussi).
Si c'est ça c'est la valve principale du distributeur qui est gommée.
A+JR
JR
Message(s) : 114
Message par geminel mf 122 » 26 Nov 2009, 19:40
merci pour c'est information, je vai essayer de regarder se wekend si j'ai le temp.
cordialement cedric
geminel mf 122
Message(s) : 14
Message par geminel mf 122 » 26 Nov 2009, 20:47
quelqu'un aurrait la doc technique pour le tracteur mf 122. ou le fichier pdf?
cordialement cedric
geminel mf 122
Message(s) : 14
Message par JR » 26 Nov 2009, 22:57
Pour la doc du 122,boite/ pont,relevage c'est pareil que sur le MF 825.
Voici la doc.
http://vieilles.soupapes.free.fr/massey ... telier.pdf
Pour le moteur tu as un perkins 4.99 et sur le 825 ,25 ,30 et le 130 c'est un perkins 4.107.
Le 4.99 et le 4.107 sont quasi identique sauf la cylindrée.Voici la doc de ton moteur.
http://stephane.freulon.free.fr/moteur/ ... 8_4_99.pdf
Ici tu trouveras un manuel très intéressant pour le relevage de ton 122,c'est très très bien détaillé.
http://vieux.tracteurs.free.fr/pdf/MF_825_standard.pdf
A+JR
JR
Message(s) : 114
Message par geminel mf 122 » 27 Nov 2009, 07:05
merci pour le doc.
cordialement cedric
geminel mf 122
Message(s) : 14
Message par geminel mf 122 » 29 Nov 2009, 22:10
Re bonsoir,
j'ai demonter la valve sur le coter du tracteur et le relevage est bien tomber. je peut remetre le tracteur en route pur le faire remonter? et sa veut dire quoi que la valve du distributeur est gommée.
si tu pourrai m'apporter plus d'infos merci d'avance.
cordialement cedric
geminel mf 122
Message(s) : 14
Message par JR » 30 Nov 2009, 17:20
Oui tu peux remettre le tracteur en route mais avant il faut fermer le raccord.
Pour moi la valve principale du distributeur est gommée en position ouverture (admission) hydraulique vers le vérin.
Tu peux essayer de faire plusieurs manoeuvres ,chuter la pression et demarrer position manette en bas en arriere.
A+JR
JR
Message(s) : 114
Message par JR » 30 Nov 2009, 17:26
Voici des photos et explications de ton relevage.
Image[/img]
Voila ,je pense que ça devrait t'aider à comprendre ton système de relevage.
A+JR
JR
Message(s) : 114
