je echerche un schémat electrique pour le 130 de 1972
je voudrais le refaire car il manque pas mal de fonctions et il a étè bricolé avec du fils electrique de batiment.
merci a+ thierry 11
MF 130 Vigneron a écrit:Bonjour
j'ai une version anglaise du manuel d'atelier du 130 et c'est exactement la même chose que le manuel d'atelier du 825.
Pour le 825, j'ai une version en "pdf".
Pour l'électricité, c'est simple sur un 130.
Le mano de pression d'huile est à priori direct (sans sonde électrique)
Le compte tour est à câble
Pour le reste, il suffit de penser aux fusibles (éclairage, indicateur direction, feux stop, klaxon).
Pour la dynamo, il y a 3 fil sur le régulateur : à priori un + exitation vers dynamo, un + arrivant du contact, et un dernier fil vers dynamo.
Pour ce sujet, j'ai le shéma exact sur la notice du 825.
Si vous voulez je peux l'envoyer par e-mail, laissez moi une adresse à :
t.murand@gmail.com
Cordialement
