bruit sur pompe d' injection de 135
Message par chriss » 25 Août 2010, 18:58
Bonjour à tous :)
juste pour avoir votre avis sur la question , vu mes faibles connaissances en mécanique :oops:
lorsque j' ai acheter mon 135 il y avait un bruit qui d' aprés le vendeur provenait du roulement de pompe à eau , ce qui semblait vraisemblable lorque l' on mettait l' oreille à cet endroit .
1° mauvaise surprise ; on retire la courrois et le bruit est toujours là :( donc la pompe n' est plus en cause ! on me dit qu' il s' agit donc surement de la distribution " un pignon qui aurrais du jeu .... démontage donc de l' avant du tracteur pour y accéder et là ... bofff .... pas de jeu aux pignons où vraiment un trés léger jeu sur celui de la pompe à huile .
Remplacement donc de la pompe à huile , remontage du tracteur , mise en route et .....HAAAA !!! le bruit est toujours là !!! :evil: :evil: :evil:
Bon , on reste calme :? .... passage d' un ancien mécano à la maison et de son avis à lui cela viendrais de la pompe à injection , des sortes d' aillettes qui se trouvent sur l' avant de la pompe et qui sous la force centrifuge s' ouvrent et ce serais elles qui ferais ce bruit et qui expliquerais qu' il n' y a justement pas de bruit lorsque le moteur tourne au ralenti .
alors si vous pouviez me donner vos avis avant de démonter la pompe et de la porter chez un spécialiste , ce serais sympa :wink: , merci
chriss
Message(s) : 46
Message par vign30 » 25 Août 2010, 21:57
Bonsoir chriss,
Sans être un spécialiste, si il te semble que ton bruit venait de ta pompe à huile et qu'après son remplacement le bruit est toujours là, il se peut qu ton problème se situe au niveau de l'équiliireur du moteur.
J'ai eu ce problème sur un tracteur où les masselottes s'étaient désolidarisée de leur axe et l'axe était sorti du palier du roulement, résultat pignon cassé
:evil: :evil:
vign30
Message(s) : 41
Message par chriss » 27 Août 2010, 13:38
bonjour à tous :)
merci à ceux qui on pris la peine de s' intresser à mon petit soucis :wink:
enfet c' est déjà un 1° mécano ( prof en mécanique ) qui ma changer la pompe à huile ... comme ça fesait toujours le bruit i m' a dit de m' adresser à un spécialiste en tracteur , enfin bon c' est pourtant du moteur que l' on parle et pas d' un truc genre hydrolique où quoi bien spécifique aux tracteur !? .... du coup j' ai appeler une connaissance en mf qui est venu avec un mécano-agricole retraité qui à donner le diagnostique de la pompe à injection aprés que j' ai personnelement redémonter tout l' avant du tarcteur et ouvert le couvercle de la distibution afin d' essayer de localiser au mieux l' origine du bruit .
pour définir au mieux ce bruit il ressemble à un bruit de roulement trés désagréable , métalique et sec , pas trés bruillant ( assis au volant , il est presque innaudible ) , il est continu , sans aucuns à coups mais disparait totalement au ralenti .
Ce qui m' embête c' est qu' il n' a pas l' air 100% sur de son diagnostique vu qu' il me conseil avant de porter la pompe chez un dieseliste d' en mettre une autre à la place de la mienne pour voir .... et bon des pompes de 135 à mettre à la place de la mienne pour voir ... ben il n' y en pas vraiment à tous les coins de rues ... :? Et les tarifs des dieselistes sans être 100% sur que c' est ça :( ... sutout que se bruit commence déjà à me coûter quelques pépétes en piéces et main d' oeuvres sans être résolu :cry:
encore merci à vous , chriss :wink:
chriss
Message(s) : 46
Re: bruit sur pompe d' injection de 135
Message par DOM96 » 15 Jan 2022, 17:21
je m'appelle Dominique et suis propriétaire d'un MF 140 Super dans le 36, initialement en panne, qui a été remis en route récemment.
Malgré un fonctionnement correct du tracteur il existe un bruit de fonctionnement qui correspond en parfaitement à votre description sur le 135!, avec une apparition dès qu'on accélère un peu.
Mes questions sont les suivantes : Avez vous finalement confirmé le diagnostic : pompe d'injection. Si oui l'avez vous changé ou avez vous continué à tourner malgré ce bruit ?
Je sais que votre post date mais si toutefois vous passez par le forum je serai ravi de vous lire.
Bien cordialement
Dominique
DOM96
Message(s) : 1
