Question blocage différentiel
Message par olivier311 » 07 Juil 2013, 18:11
Salut à tous,
Très heureux de mon nouveau 155... je dirais même enchanté.
Petit soucis cependant avec le blocage du différentiel.
La pédale est très dure à enfoncer.
Et quand je réussi à le mettre, il faut un levier pour la relever.
Bien entendu, j'ai testé le coup du "en cas de blocage, embrayez"... mais cela ne marche pas.
Auriez-vous une idée? ou un schéma du principe de fonctionnement?
Avant de me lancer dans un démontage en règle, je prends référence auprès de pros ;o)
Merci d'avance.
Olivier
olivier311
Message(s) : 7
Re: Question blocage différentiel
Message par Papounet 82 » 11 Juil 2013, 14:59
Elle a un bon besoin de fonctionner un peu plus!
En principe pour la dégager, on donne un léger coup sur les pédales de freins, alternativement, droite/gauche, au pire une petite marche arrière :wink:
Papounet 82
Message(s) : 185
Message par olivier311 » 23 Juil 2013, 18:40
Merci pour l'info.
En fait, je cherche un "plan" de fonctionnement, pour savoir où intervenir de façon "chirurgicale" avant d'un démontage préalable.
olivier311
Message(s) : 7
