Problème de tableau de bord
Message par bok188 » 26 Déc 2013, 18:25
je possède un , aucun mano du tableau de bord ne fonctionne.
Quelqu'un peut il m'aider.
bok188
Message(s) : 3
Re: Problème de tableau de bord
Message par damsou » 26 Déc 2013, 18:38
Je me permet , déjà bonjour , ensuite sa va être dure de t'aider vue ce que tu nous dis !
bok188 a écrit:je possède un , aucun mano du tableau de bord ne fonctionne.
Comprend pas tous ,essaie d'être un peut plus précis et merci . ange
Message par bok188 » 26 Déc 2013, 21:23
bonsoir à tous,
effectivement le message n'est pas précis en fait il s'agit d'un MF 188.
Le tableau de bord comporte un mano de température, un mano de pression d'huile, un mano pour la jauge à gas oil,
il n'y a que l'ampéremétre qui fonctionne les autres rien les aiguilles ne bougnet pas du tout.
Pourtant j'ai l'impression qu'ils sont alimentés.
Voila mon problème
merci d'avance
bok188
Message(s) : 3
Message par damsou » 26 Déc 2013, 22:15
Voila ,merci a toi bok ,perso je ne suis pas très calé sur les série 100 mais nombreux le sont sur ce forum ,il ne devait pas tarder a te donner des réponses .
Message par Colin » 26 Déc 2013, 23:23
Le mano de pression d'huile et température d'eau sont mécanique il me semble? Donc si ils ne fonctionnent plus, il sont mort, il faut les remplacer.
A vérifié si ils n'ont pas été remplacé par des électriques?
Après il faut contrôler leur alimentations et la continuité du câblage jusqu’à la sonde.
Message par mhf85000 » 27 Déc 2013, 13:37
sur le 188 il n'y a plus rien de mécanique ,tous les manos sont alimentés électriquement en 12 volts ,donc le problème vient de l'alimentation ,alors soit c'est le fusible ou de l'oxydation sur connecteur .a vérifier tous ces points avant de changer quoique ce soit
à+ jl
Message par bok188 » 27 Déc 2013, 19:32
bonsoir,
merci pour la réponse, je regarde cela demain.
Je vous donne des nouvelles si ça marche.
a+
bonne soirée
bok 188
bok188
Message(s) : 3
Message par francois » 03 Jan 2014, 23:01
Sur le mien :
Huile : petit tube donc mécanique
Compteur : cable
Ampérage : électrique (si il ne décolle pas ca ne cahrge pas)
Température : électrique, il faut dèja que le moteur chauffe pas mal pour qu'elle bouge
Gas oil : electrique, très fragile au niveau de la jauge, j'ai mis une jauge de r5 et serré assez fort l'axe pour ne pas qu'elle batte inutilement et use les petits fils de résistance.
Plus aucun problèmes de voyants depuis lurette ....
Changer aussi les petites lampes dedans qui vont avec les veilleuses
Fran cois
francois
