Accrochage fourche sur 155 (ou autre modèle)
Message par olivier311 » 14 Jan 2014, 11:48
Je souhaiterais adapter une fourche sur mon MF155.
Avant de me lancer dans l'achat de la fourche, je souhaiterais savoir où est accroché le bâti sur le tracteur, car j'aurai probablement des adaptation à faire.
Sur la partie arrière d la fourche, le bâti doit se prendre dans les 4 trous de chaque coté du carter de boite, mais sur l'avant du tracteur, je ne vois vraiment pas où le bâti pourrait ètre fixé.
Merci de votre aide et éventuellement de quelques photos.
Olivier
olivier311
Message(s) : 7
Re: Accrochage fourche sur 155 (ou autre modèle)
Message par Papounet 82 » 14 Jan 2014, 19:07
Effectivement à l'arrière des platines de part et d'autre de la cloche d'embrayage!
Ou utilisation de la plaque ventrale avec ses quatre trous typique MF!
Pour l'avant, utiliser comme appui: la liaison berceau d'essieu => moteur en faisant des platines adéquates!
Papounet 82
Message(s) : 185
