relevage 140 ??
relevage 140 ??
Message par michel76 » 25 Jan 2014, 18:37
Bonjour a tous
jais eu un probleme avec mon relevage sur un 140 super les goujons ce sont arraché du vérin de relevage . apprés dépose du couvercle de pont et depose du verin pas de casse mais, les goujons on sortie un ressort je pence a une reparation de filet rapporté .
1 question : je vais acheter un verin neuf , OU piece d'origine OU refabrication sur les differents cite de vente .
Apres une bonne vidange jais nettoyer le bloc et fait l'inventaire des pieces retrouver au font un grand ressort bon celui la il a sont frere a coté enfiler sur une tige ,un autre de 20 mm de diametre et de 10 cm de long la je seche en plus il est tres fin ??? ,un bout de metal ? un reste de lamel la je sais ou il vas sur la molette de reglage coté trape de visite
2 em question d'ou sort ce ressort
MERCI DE VOTRE AIDE MICHEL 76
PS: JE VAIS METRE UNE PHOTO
michel76
Message(s) : 18
Re: relevage 140 ??
Message par michel76 » 25 Jan 2014, 20:11
re une photo
michel
michel76
Message(s) : 18
