plus de relevage sur 158f
Message par alain1 » 20 Juil 2014, 16:16
bonjour je suis nouveau sur ce forum et j ai besoin d aide j ai achete recemment un mf 158f de 1982 je pense apres avoir tout vidanger et change les filtres je pars gyrobroyer 1h30 plus tard la prise de force commence a tourner par intermitence et plus de relevage je detelle tout pour rentrer et la prise de force tourne toujours meme debrayee merci par avance
alain1
Message(s) : 8
Re: plus de relevage sur 158f
Message par Fabrice ff30 » 20 Juil 2014, 18:01
quel type d'huile as tu mis dans ton relevage apres avoir vidangé et changé le filtre? car peut etre... que c'est juste un souci d'huile.
si ton type d'huile est le bon..., ça sent la pompe hydrau HS si ton relevage ne marche plus.
prise de force hydrau sur ce modèle, frein de prise force hs puisqu'elle tourne encore même apres l'avoir arreté par la manette de commande.
à froid ça "marchait bien", mais l'huile de pont pendant l'utilisation en chauffant est devenu un peu plus fluide et le souci apparait.
c'est typique de ces modèles, ainsi que les MKIII avec prise de force hydraulique lorsque ces tracteurs ont beaucoup d'heures ou travaillés fortement au rota.
Message par alain1 » 20 Juil 2014, 18:56
alors , l'huile utilisé est de l'unil_opal fluid HISs elle me semble quand même bien liquide pour de l'huile de pont.
alain1
Message(s) : 8
Message par Fabrice ff30 » 20 Juil 2014, 19:31
je ne connais pas les caracteristiques ton huile, il faudrait vérifier.
d'origne est préconisée de la mobil 15w30mobiland super universal.
perso j'utilise de l'huile (assez fluide également) d'une autre marque la total dynatrans fr 80w85 que je commande directement chez MF pour avoir la garantie de la compatibilité.
Message par alain1 » 20 Juil 2014, 20:07
mais si le probleme venait de l'huile est-ce que le relevage fonctionnerait a froid ? merci.
alain1
Message(s) : 8
Message par Fabrice ff30 » 20 Juil 2014, 22:35
ton relevage doit fonctionner dès l'instant que ton moteur tourne.
Message par alain1 » 21 Juil 2014, 11:43
je pense alors que c est la pompe est ce que vous savez ou elle se trouve et si c est complique pour la changer merci par avance
alain1
Message(s) : 8
Message par Colin » 21 Juil 2014, 23:01
As tu contrôlé le filtre?
Ce n'est pas la même pompe pour le relevage et la prise de force, ce serait étrange que les deux pompe claque en même temps.
Tu as accès au filtre en démontant le couvercle de la manette de prise de force.
Message par Fabrice ff30 » 22 Juil 2014, 19:24
Colin a écrit:Bonjour,
Bsr Colin
pourquoi dis tu que le filtre est accessible en démontant le couvercles de la manette de prise de force? normalement, de memoire sur ces type ci, ce n'est pas le cas. le filtre est en accès sous le pont sur ces modèles.
Alain,
pour ce qui est de demonter ta pompe, il me semble qu il faut ouvrir le couvercle de relevage.
si Rodolphe nous lit, il pourrait peut etre t'aider d'avantage, vos tracteurs sont tres similaires.
Message par alain1 » 22 Juil 2014, 21:03
quand j ai vidanger le pont j ai nettoye un filtre style moustiquaire en fer en demontant une cloche sous le pont par contre la ou rentre la manette d enclanchement de la prise de force je crois que c est une pompe hydraulique auxilliaire qui elle fonctionne car j y ai branche une fendeuse
alain1
Message(s) : 8
Message par Colin » 22 Juil 2014, 21:13
Bsr Colin
Fabrice, je ne savais pas. Alain semble confirmer tes dires. :wink:
Message par Fabrice ff30 » 22 Juil 2014, 22:14
Colin, t'as raison de dire la trappe , car sur d'autres modeles c est ainsi, je viens de regarder la doc du 145 et il faut en effet le faire par le coté.
Alain, oui, sur le coté il y a une pompe auxiliaire, et son filtre se trouve à l'avant du tracteur (suis les tuyaux qui sortent de la boite à vitesse sous la colonne de direction), si tu l'as pas fait, c'est mieux de le changer à l occas.
tu as pu avoir l'indice de fluidité de l'huile que tu as mis dans ton pont? peut etre qu elle est beaucoup trop fluide, car avant de te lancer dans des réparations de la pompe....
Message par rodolphe » 23 Juil 2014, 19:22
le filtre de relevage est devant le radiateur derrière la calandre et la crépine de la pompe en accès direct sous le pont
desfois la crépine se bouche même en changeant le filtre et en vidangeant
donc tout nettoyer et si cela persiste prendre les pressions de la pompe
crd
Message par alain1 » 24 Juil 2014, 20:25
bonsoir merci a tous pour tout ses renseignements je vais regarder ce week end ce filtre a l avant du tracteur et je vous tiendrez au jus
alain1
Message(s) : 8
Message par alain1 » 25 Juil 2014, 14:17
bonjour a tous j ai regarde entre la calandre et le radiateur et je n ai que la prise d air de la boite de filtre a air quant a la pompe auxilliaire sur le cote je ne pense pas qu elle est de lien avec la prise de force car l ancien proprietaire m a dit qu il l avait fait mettre apres coup pour monter une pretailleuse
alain1
Message(s) : 8
