vidanges MF 188
vidanges MF 188
Message par quenzo » 29 Nov 2015, 17:01
Bonjour je recherche un plan ou des photos des points d'entretien ( bouchons- jauges ) huiles eau pour vérifier mon nouvel achat . merçi de votre réponse
quenzo
Message(s) : 12
Re: vidanges MF 188
Message par Fabrice ff30 » 29 Nov 2015, 21:13
Bonsoir Quenzo
moteur : jauge située coté gauche du tracteur, remplissage et bouchon de vidange également. tout comme le filtre. tu auras besoin, filtre compris de 7.1 litres
pont : toujours coté gauche, 2 bouchons, pour remplir, à gauche de tes leviers de vitesse. la jauge est coté droit. environ 30 litres ou plus en fonction de l'utilisation.
réducteur de roues arriéres, environ 1 litre chacun, vidange dessous, remplissage au niveau par derrière.
circuit d'eau, ben.... par dessus le capot! ouvrir le bouchon de radiateur, prevoir 15 l
direction assisté, remplissage par le bouchon dessus, jusqu a niveau.
boitier de direction, environ 1 litre.
ensuite, tout les graisseurs.
apres je sais pas quel est ton modele, si 4x4.. ben... faudra un peu d'huile devant aussi.
Re: vidanges MF 188
Message par quenzo » 29 Nov 2015, 22:23
c'est un 2 RM merçi
quenzo
Message(s) : 12
Re: vidanges MF 188
Message par mhf85000 » 09 Jan 2016, 19:00
bonsoir à tous et meilleurs voeux 2016
j'ajouterais un point important pour le remplissage ,il faut braquer les roues à fond vers la gauche en laissant tourner le moteur et attendre stabilisation de l'huile jusqu'au niveau du bouchon .en principe le filtre se remplace toutes les 50 heures
si vous avez besoin d'autres informations ,je possède le livret d'entretien
bonne soirée
J.Luc
Re: vidanges MF 188
Message par Fabrice ff30 » 09 Jan 2016, 20:58
Jluc... 500hr...!! ange
Re: vidanges MF 188
Message par mhf85000 » 09 Jan 2016, 21:15
excuses moi Fabrice
c'est vérification toutes les 50 heures et remplacement de la cartouche toutes les 500 heures
je voulais vérifier si tu suivais haha
