Fumée blanche importante par reniflard
MH pony... FE 35...
Message par tropars » 18 Juil 2010, 09:29
Bonjour, j'ai un soucis important, grosse fumée blanche qui sort du reniflard sous le carter , grosse consomation d'huile , fuite d'huile au niveau de la pompe à gazoil, le moteur s'est arrété doucement mais ne semble pas bloqué.C'est un modéle 37.
Merci d'avance .Thierry
tropars
Message(s) : 2
Message par SEPPI » 18 Juil 2010, 12:47
Salut Thierry, :)
Si tu nous présentais ton tracteur un peu plus en détail :roll: , je suis sûr que les experts te donneront quelques tuyaux... :idea:
fumée blanche
Message par tropars » 19 Juil 2010, 17:44
Bonjour SEPPI ,
Mon massey est du type 37.8.SNMYS , numéro de série 72748.
Je le posséde depuis plus de 20 ans , il est équipé d'une fourche tubulaire de marque AGRAM.Avant ce probléme , un vrai bonheur à utiliser.
tropars
Message(s) : 2
Message par SEPPI » 19 Juil 2010, 18:38
Salut tropars, y a plus qu'à attendre 8)
Re: Fumée blanche importante par reniflard
Message par ponyman » 19 Juil 2010, 20:34
Bonjour et bienvenue Thierry :D
A première vue une segmentation très malade.
Quand tu dis que le tracteur s'est arrêté doucement, tu veux dire tout seul, out :shock:
et il redémarre plus ? :?
Message par JR » 21 Juil 2010, 08:30
Comme dit ponyman,voir du côté de la segmentation.Si c'est arrivé d'un coup avec baisse de regime et forte fumée et perte de puissance importante ,c'est un signe de casse segment (s)
Tu peux prendre les compressions pour diagnostiquer le problème.
Tu as normalement un moteur perkins A3.152
Pour la fuite d'huile sur la pompe d'alim,c'est pas grand chose ,il faut demonter la pompe et changer le joint ou mettre de la pâte à joint.
Si ça vient de l'axe de la pompe ,il faut changer la pompe ,c'est pas très cher.
A+JR
JR
Message(s) : 114
