mon moteur
MH pony... FE 35...
mon moteur
Message par Gilou666 » 06 Déc 2006, 18:58
voila mon mf 35 ne demarre plus sans start pilot j en conclut donc que il y as un probleme et pour moi ce serait du a un probleme de compression mais jaimerais savoir ce que y faudrait que je remplace .et est ce que c est complique?Apres est ce que quelqu'un auraait un plan 3d d un moteur car je suis pas doue en mechanique ?
merci d avance!
Gilou666
Message(s) : 152
Message par Colin » 06 Déc 2006, 19:15
Message par Gilou666 » 07 Déc 2006, 13:47
mer'ci super cool l animation sauf que c est un moteur moderne ^^
Gilou666
Message(s) : 152
Message par SEPPI » 07 Déc 2006, 20:50
salut Gilou666,
Est-ce qu'on se f... de toi parce que tu n'as pas dit "Bonjour" ds ton message? :cry: C'est possible :!: Je ne vois que cela 8)
Message par Colin » 07 Déc 2006, 21:04
Il dis qu'il ne s'y connais pas en mécanique, j'ai mis sa car je trouve que c'est super bien fait et que cela montre toute les organes d'un moteur.
Je vois pas où je me fou de lui.
Qu'il soit nouveau ou vieux de 50ans le fonctionement et les organes on le même role, la grosse diff et que sur ce moteur moderne il y a deux arbre à came en tête, dans la culasse. Alors que sur nos gris il y en a qu'un qui se trouve sur le coté gauche du moteur le long des cylindres.
Personelement je m'en fou qu'il disent boujour ou pas, je suis dans les génération des plus jeune sur ce forum...
Message par Gilou666 » 08 Déc 2006, 13:35
bon bin si ce n est que ca je m excuse de ne pas avoir ete poli mais j ai 16 ans et vous savez on est des sales gamins impoli
salut tout le monde ,bonjour a tous
Gilou666
Message(s) : 152
Message par SEPPI » 08 Déc 2006, 14:44
salut,
y-a-pas de souci :wink:
Je suis nul en méca, comme chacun le sait :oops:
Mais d'autres forumeurs vont te venir en aide, c'est sûr :!:
Message par dominique » 08 Déc 2006, 14:50
[quote="Gilou666"]bon bin si ce n est que ca je m excuse de ne pas avoir ete poli mais j ai 16 ans et vous savez on est des sales gamins impoli
Salut. :wink: :wink: :wink: .Dominique.
Etienne mon tef
dominique
Message(s) : 174
Message par SEPPI » 09 Déc 2006, 17:13
Salut Gilou666,
Sur ce site tu as tous les écorchés des moteurs.
http://www.traktordelar.nu/mf1/mf.htm
Message par jluc1002 » 09 Déc 2006, 20:33
:D salut,
je ne suis pas un surdoué de la mécanique, de l'informatique, etc...
mais j'ai un FE35 aussi et je connais le même problème que toi, tout d'abord il faut savoir que tu as sur ce tracteur une seule bougie de préchauffage ce qui est peu, du moins à mon gout, alors, soit ta bougies est out encore que si ton FE est encore d'origine ton moteur est un 4 cylindre réputé pour ne pas démarrer facilement, dès lors si tu ne veux pas de start pilot tu laisse ton sèche cheveux à proximité et lors du démarrage tu envoie de l'air chaud dans le filtre.
j'espère que d'autres nous filerons d'autre tuyau, si ce n'est pas le cas il y à un site qui parle du 825 produit en France et qui présente beaucoup de similitudes avec le 35
:oops:
