MF 35 ou FE 35 ?
MH pony... FE 35...
MF 35 ou FE 35 ?
Message par Gilou666 » 04 Jan 2007, 11:29
bonjour a tous je m interroge vraiment a savoir de quelle type est mon tracteur pour moi c est un mf35 4 cylindre mais y a t il des gens que connaissent des caracteristiques de ce tracteur tout d abord une fois instalé au volant pot d echapement a droite et prise d air qui resord a droite aussi
j ai un skyblog vous pouvez regarder des photos ca vous aidera peu etre
merci d avance
Gilou666
Message(s) : 152
Message par Gilou666 » 05 Jan 2007, 11:01
je vais aller chercher les numero de série
les voila numéro de série : 37051
et je ne sais pas ce que je dois mettre d autre ?
Gilou666
Message(s) : 152
Message par Gilou666 » 05 Jan 2007, 13:42
je serais rien regarder la date de premiere mise en circulation est de 1957 en avril ?
Gilou666
Message(s) : 152
Message par Gilou666 » 09 Jan 2007, 18:14
slt apparement je ne pense que c est un mf 35 mais sans certitudes pas de carte grise en belgique
Gilou666
Message(s) : 152
Message par Gilou666 » 24 Jan 2007, 13:59
bon voila je suis tjrs en train d essayr d itendifier mon tracteur et sur le moteur se trouve une date ?
et a quand remonte la fabrication du fe 35 et du mf 35 ?
Gilou666
Message(s) : 152
Message par arnaud » 24 Jan 2007, 14:04
bonjour gilou...
fe 35 :arrow: de 56 à 58
mf 35 :arrow: 58 à 59 pour ceux équipés du moteur standard
mf 35 :arrow: de 59 à 64 pour les perkins 3-152
à plus
Message par Gilou666 » 24 Jan 2007, 18:04
slt
merci donc mon tracteur serait un fe 35 car ca premiere mise en circulation est 1957
mais pour en etre sur il y as qu'a comme différence entre les 2?
Gilou666
Message(s) : 152
Message par arnaud » 24 Jan 2007, 18:39
bonsoir tout le monde...
la différence entre les deux se situe aux premiers abords au capot...
sur le mf 35, tu dois le basculer pour faire le plein!
sur le fe35, tu as une trappe sur le dessus!
tout cela est à confirmer et à approfondir par des membres avertis sur ce type de tracteur :cry: ! c'est une première approche :wink:
Message par Colin » 24 Jan 2007, 19:06
Le MF 35 possède un insigne avec les 3 triangles, le FE-35 lui a un insigne avec juste "ferguson" et il est pluto rectangulaire.
Tu devrais aussi trouver un équipement élèctrique de marque Lucas sur un FE35, sur le MF35 il sera de marque française, genre Paris rone, Ducellier,...
Regarde aussi la marque de ton compte tour, et la langue dans lequel sont inscrite les inscription.
Message par jp5455 » 24 Jan 2007, 22:51
slt
j ai un fe35 et j ai bien une trappe de visite au capot le systeme electrique lucas et des autres manometres que sur des mf(a verifier seulemnt , faut voir si les miens sont tjs d origine)
++ jp
jp5455
Message(s) : 131
Message par Gilou666 » 25 Jan 2007, 19:30
moi jai la trape pour mettre le mazout.l ecriture compte tour est en anglais
mais tanpis si c est un fe je lesserais les couleurs du mf mais je mettrais l insigne fergusson car il as ete change mais aussi je pense que mon moteur a ete change car y as uen date dessus et il est mi 58 j pense
Gilou666
Message(s) : 152
Message par jp5455 » 25 Jan 2007, 22:08
slt giloupeut tu peut etre afficher des photo du moteur
je te dirai si s le mm que le mien alors
++jp
jp5455
Message(s) : 131
Message par Colin » 25 Jan 2007, 22:43
Ce sera le même, ce sont tous les deux des 23C, mais où sont les différence entre le français et l'anglais? si il y en a (surement)
Message par jp5455 » 25 Jan 2007, 22:51
slt
je lui demandais des photo car il disai que son moteur a peu etre ete changer :wink:
pour moi s les mm sauf qu il y a un francais et un anglais juste deux trois bricole de la carrosserie qui change et aucun fe 35 n a le systeme kigaz
jp5455
Message(s) : 131
Message par Gilou666 » 26 Jan 2007, 17:26
slt merci deja alors jai pas de systeme kigas mais mon ap photo est casse d ou je sais aps prendre de photo mais je vais piquer celuui d un copain je vous met les photos demain soir ^^
Gilou666
Message(s) : 152
