FE 35 - Bougie de préchauffage
MH pony... FE 35...
Message par Gilou666 » 13 Jan 2007, 11:10
Bonjour a tous.Voila je viens de parler avec un mec qui me dit que mon mf35 a une bougie de préchaufage mais je lai trouve je nai pas encore demontez pour savoir de quelm type elle etait mais jaimerais avoir des renseignements comment la ragorder.
Gilou666
Message(s) : 152
Message par mathieu » 13 Jan 2007, 11:12
NE SE TROUVE T ELLE PAS SUR LE COLLECTEUR D ADMISSION
mathieu
Message(s) : 213
Message par Gilou666 » 14 Jan 2007, 15:15
si mais elle n est plus racorder donc jaimerais savoir coment je fais merci
Gilou666
Message(s) : 152
Message par COHIBA » 14 Jan 2007, 18:13
bonjour gilou,
je t'aiderais bien mais là, je n'y connais rien!! :oops: :oops:
courage, d'autres sauront peut etre t'aider! :wink: :lol:
COHIBA
"Allez, on se lève tous ... "
Message(s) : 768
Message par mathieu » 14 Jan 2007, 19:14
tu n'as pas répondu à ma question s'agit-il d'une bougie à flamme située dans le collecteur d'admision ou pas. si oui commence par controler si tu as du courant qui arrive. Si pas de courant remonter au tableau de bord et voir la cause prévoir du fil de section de 2,5 pour l'alimentation.
Si tu as du courant reste à controler si tu as une arrivée de gazoil.
Je ne sais pas sur ceux là mais n'y a t-il pas une réserve de mazout dans un petit récipient prévu pour ce préchauffage alimenté par le retour des injecteurs.
Si tout cela est correcte mais qu'elle ne chauffe pas remplace ta bougie ça coute pas l'amérique.
Je sais que nous avons deux types de bougie à flamme pour les ferguson suivant le filetage donc prend là avec si tu dois la changer.
salutations
mathieu
mathieu
Message(s) : 213
Message par Colin » 14 Jan 2007, 20:45
La réponce de mathieu est des plus complète, tien nous au courant.
Message par Gilou666 » 14 Jan 2007, 21:13
alors ce sera surement pas fait avant 6 mois mais c est une bougie sur le colecteur d admission mais pas de reservoir de gasoil un tuyau qui par d un autre tuyau de gazoil et sur la bougie pas de courant car pas de file nfin si 1 mais je pense que c est une masse
Gilou666
Message(s) : 152
Message par mathieu » 14 Jan 2007, 23:29
je précise tu n'as que un fil sur une bougie a flamme étant donné que ta bougie est visée,elleest déjà à la masse.
Donc suis ce fil et tu verra où il abouti mais c'est pas chinois tu en a pour une demie heure
mathieu
Message(s) : 213
Message par Gilou666 » 17 Jan 2007, 19:04
ah ok je vais chercher apres le fil demain mais la cle de demarage elle va dans les 2 sens?
Gilou666
Message(s) : 152
Message par mathieu » 17 Jan 2007, 19:18
a gauche tu as d'abord position préchauffage puis démarrage
a droite tu as juste le démarrage
mathieu
Message(s) : 213
Message par Krozline » 18 Jan 2007, 06:40
J'en avais déjà parlé sur le forum, vérifié la présence de courant c'est bien, mais sans les ampères cela ne sert à rien du tout, la bougie n'est pas près de rougir, en général le contacteur d'origine est oxydé, et le jus passe à plat ventre. J'avais mis quelques explications sur mon site, mieux vaut refaire un circuit de puissance neuf.
http://www.pneuboat.com/reportages/denis.monfort/prechauf.htm
Denis
Krozline
Chevalier du Zodiac
Message(s) : 187
Message par Gilou666 » 21 Jan 2007, 21:21
cool si je met prechauffage je dois entendre qwa si elle marcho le metal qui travail
combien de temsp de préchaufage?
Gilou666
Message(s) : 152
Message par webmaster » 21 Jan 2007, 21:26
on entend un peu effectivement mais surtout avec le kigass , quand on injecte sur le metal rouge çà fait "flop" si c'est bien chaud sinon "pshhhhhhh" si c'est pas assez chaud !!!:wink: :lol: :lol: :lol:
Message par Colin » 21 Jan 2007, 21:39
Pour voir si l'alimentation elec de la bougie est en état:
Prend un voltmètre, si tu as les 12volts entre la bougie et la masse quand sa préchauffe c'est bon. Ce que tu peut faire aussi c'est mettre ton voltmètre entre ta batterie et la bougie, quand sa préchauffe sa doit être presque à 0.
Message par Gilou666 » 24 Jan 2007, 13:57
il y as tjrs du courant 1 point
le demareur fonctionne comme tu las dit vers la gauche prechaufage
mais pour moi la bougie et pette et y as t il moyen de voir si le mazout arrive ?
Gilou666
Message(s) : 152
Message par jp5455 » 24 Jan 2007, 22:34
slt
si il demarre avec le froid polaire qu il fait par chez nous tu peux etre sur que le mazout arrive :D :roll:
sinon tire la bougie hors de l admission et fait la chauffer tu vera bien le resultat
++jp
jp5455
Message(s) : 131
Message par Gilou666 » 25 Jan 2007, 19:32
ok merci cool
Gilou666
Message(s) : 152
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 32 invité(s)
