FE 35 - Demande d'aide
MH pony... FE 35...
Message par jeanclaude1968 » 27 Août 2007, 13:05
Je suis l heureux propriétaire d un FE 35 je l ai depuis 17 ans.
Il m a rendu bcp de services.
Je souhaite lui redonner une jeunesse car il en a grand besoin.
Après vérification , je me rends compte que bcp de choses "cloches".
Le n° de serie est SKM 5733 .Le n° de moteur SJ 30684 CD.
Le problème est que le K renseigne un moteur TVO alors que le mien est un diesel.Il y a également une date de fabrication sur le bloc moteur 9.5.57 avec en dessous du 57 un 2.
En grattant le bloc moteur je tombe également sur une vielle couche de couleur or typique des FE 35.
Qui peux me renseigner sur un endroit ou je peux trouver une concordance entre le n° de moteur et de série .je souhaite également connaitre avec exactitude le type de moteur le type de moteur
Ma plaquette d identification semble effectivement avoir été rivettée par après.
jeanclaude1968
Message(s) : 9
Message par Raph » 27 Août 2007, 15:16
Il y a sûrement des spécialistes sur le forum, mais si tu n'as pas de réponse essaye :
http://perso.orange.fr/richardleroy/MF835DS/
bonne journée.
Raph
L'autre Harry.....
Message(s) : 419
Message par jp5455 » 27 Août 2007, 22:06
slt
ainsi comme sa je ne saurai pas te repondre, mais je ferai un tour du tracteur demain pour voir si je peux t aider.
pour se qui est du moteur, sur le cache soupape cote demarreur il y a les reference du moteur
jp5455
Message(s) : 131
Message par jeanclaude1968 » 29 Août 2007, 18:04
salut gentleman farmer.
J ai regardé à lendoit que tu m avais indiqué.
J ' ai effectivement trouvé la plaquette .
Il n ' y a aucune référence moteur juste des n° de licences.
Voila la retranscription .
DESIGNED AND MANUFACTURED BY.
THE STANDARD MOTORE Co LTD ENGLAND
ALSO UNDER LICENCE FROM.
RICARDO & Co ENGINEERS (1927LTD ENGLAND
under britisch patent n° 617795.
625946 correspnding fereing patents
application n°29207/54 granted r pending.
29208/54
jeanclaude1968
Message(s) : 9
Message par jeanclaude1968 » 29 Août 2007, 18:09
Je ne suis pas plus avancé sauf que maintenant j ' ai l ' impression qu un espagnol est arrivé ( RICARDO c est qui lui ).
Si les personnes propriétaire d' une FE 35 pouvaient me donner les n° de moteur et de série de leur tracteur , je pourrai peut être replacer le mien dans une suite .
quels sont les signification des SJ *****CD dans le n° moteur merci .
jeanclaude1968
Message(s) : 9
Message par jp5455 » 30 Août 2007, 21:45
slt
deso j ai po encore pris le temps de regarder
=> le fe 35 a une culasse ricardo
jp5455
Message(s) : 131
Message par cattiaux jp » 31 Août 2007, 05:43
les fe diesel ou mf 835 diesel sont les meme coter moteur sauf la pompe a injection et ce qui va avec.et ricardo est le nom du systeme d injection dans la culasse :wink:
Message par jeanclaude1968 » 31 Août 2007, 21:44
bonsoir a vous deux
un grand merçi pour vos renseignements .
JCl
jeanclaude1968
Message(s) : 9
Message par jp5455 » 02 Sep 2007, 21:52
slt
voila j ai pris le temps de jetter un oeil
le numero de serie du fe 35 se trouve: sur la plaque du tableau de bord, sur la carte grise ET sur le haut du carter de la boite de vitesse, pres du levier de reducteur
evidement si un des trois est different s que l on a bidouiller autour de ton tracteur.
jp5455
Message(s) : 131
Message par jeanclaude1968 » 03 Sep 2007, 18:16
bonsoir gentleman farmer
Merci pour tes précisions.Il est identique sur mon certificat d immatriculation et sur la plaquette d identification. Pour celui frappé près du levier de réducteur je regarderai demain .
Par la même occasion , je suis intéressé par la documentation que tu possèdes tiens moi au courant d un éventuel arrangement possible.
jeanclaude1968
Message(s) : 9
Message par jp5455 » 03 Sep 2007, 22:54
slt
mais certainement les info sont faites pour etre partagees :D
dans quel coin de belgique te situe tu?
jp5455
Message(s) : 131
Message par jeanclaude1968 » 04 Sep 2007, 19:34
bonjour genleman farmer
A viroinval c est dans le sud de l entre sambre et meuse à côté de COUVIN juste à la frontière française.
Concernant ta doc tiens moi au courant pour les modalités
et merci encore pour ton aide.
jeanclaude1968
Message(s) : 9
Message par jeanclaude1968 » 13 Sep 2007, 19:16
salut jean pierre .
Je suis preneur de la doc que tu peux me fournir .
a oui l annonce dans 2ememain.be c est toi ? Si c est le cas super travail félicitation.
jeanclaude1968
Message(s) : 9
Message par jp5455 » 13 Sep 2007, 21:50
slt
en effet l annonce s bien moi :wink:
pour la doc je la phototcopie a mes heures perdues et je te l envoie
jp5455
Message(s) : 131
Message par jluc1002 » 13 Sep 2007, 22:40
:D salut,
selon la bible de herouvrier le FE35 à été construit de 1956 à 1958 avec un moteur standart 23c diesel, la pompe est une CAV , en fait le 35 est appellé Fe pour For England appellé aussi l'oiseau d'or il sera produit à 387.381 tracteurs tout types confondus. Sur le coté du carter de transmission apparait tête en bas la date de fonte de ce carter. ceci te permet déja de comparer les données qui sont sur la plaquette et la date de production du carter si il existe de grande différence tu peux déja te dire que ton tracteur à été bidouillé.
Demain je chercherais dans ma documentation les n° de construction des moteurs standart 23c qui ont équipés les véritables FE35 car il y a aussi dans les 387.381 tracteurs des TO, des mf 835 et 35X. Mais le véritable FE est un quatre cylindres. Je viens de trouver assez rapidement ma documentation
1956 n° de 1001 à 9225
1957 9226 à 79552
1958 79553 à 125067
1959 125068 à 171470 jusqu'au 166595 standart 23c après perkins a3-152
1960 171471 à 220613
1961 220614 à 267527
1962 267528 à 307320
1963 307231 à 352254
1964 352255 à 388382
le TO 35 pétrole
de 1954 140001 à 1960 n° 203679
j'espère ne pas avoir été trop confus??
A+ :oops:
