MH - Pony 812 - Démarreur
MH pony... FE 35...
Message par jf » 13 Août 2008, 20:11
mon pony est en cour de restauration
aprés un courte séance mécanique
j'ai peint l'avant puis je vais faire l'ariére
le pony démare bien a la manivelle
mais le démareur na pas de force il n'arive pas a tourné le moteur
corectement apés l'avoir démonté est nétoyer
il a marché une fois puis plus rien :cry:
a l'aide svp
jf
Message(s) : 21
Message par ponyman » 13 Août 2008, 21:01
Euuuuuuh ..... j'ai trouvé .... bonjour JF 8)
Message par jf » 15 Août 2008, 10:42
bonjour ponyman
allors il a quoi mon démareur :?:
jf
Message(s) : 21
Message par lucy9452 » 15 Août 2008, 10:55
ponyman a écrit:Euuuuuuh ..... j'ai trouvé .... bonjour JF 8)
Salut JF,
d'après ponyman s'est servi de la fonction "recherche" du forum :roll: :wink:
tu dois pouvoir en faire autant et trouver la solution à ton problème, je pense :lol:
Désolée, moi je ne peux que te soutenir moralement. :wink:
lucy9452
"Blonde" !! ;-)
Message(s) : 1477
Message par ponyman » 17 Août 2008, 17:13
Désolé Lucy ... je n'ai même pas cherché de solution démarreur une seule seconde :oops:
Je cherchais juste comment dire à JF qu'il serait bon de dire bonjour en arrivant :wink:
Maintenant que c'est fait, voyons un peu ce démarreur :
- marchait-il avant ton intervention ?
- à vide (déposé) : tourne t'il normalement ?
- la batterie est-elle chargée ?
Message par jf » 21 Août 2008, 12:59
rebonjour
mon démareur ne fonctioné pas corectement avent mon intervention
il fesait tourné le moteur mais pas a une vitesse sufisante
déposé il a l'air de tourné normalement
la baterie est neuve et bien chargé
merci ponyman de m'aidé
jf
Message(s) : 21
Message par ponyman » 21 Août 2008, 15:48
C'est un 6 volts ?
Parce que ça surprend par sa lenteur au début :roll:
Avec un bon allumage (ton démarrage manivelle semble dire que oui) ça le fait quand même.
Voir à la main si ça tourne sans forcer : tu as peut être des bagues grippées ou HS.
Sinon c'est peut-être qu'il te manque quelques spires ...
Au fait j'ai déduit que tu as un essence par la démarrage à la manivelle : c'est bien ça ?
Message par jf » 22 Août 2008, 20:53
oui c'est un essence
les bagues de démarreur son nikel
et il toune à la main correctement
c'est un 6 volt mais une lenteur pareille, c'est pas possibe :?
le démarreur est sur l'etablie
je vais nettoyer l'induit un peu mieu
jf
Message(s) : 21
Message par Marc » 23 Août 2008, 07:26
J'avis le même souci avec le Ford, après un bon nettoyage des cosses de câbles, de batterie et des raccords masss et démarreur je ne le reconnais plus, il tourne de peur rien qu'à voir la clé :P
Le 6 volt c'est un peu galère, sans connexions franches ça se traine ou cale au premier effort.
M&M's
Message par jf » 24 Août 2008, 11:52
j'ai néttoyé l'induit est remonté ,maintenent le démareur
ne tourne plus :(
les cosse son propre
merci quand méme M&M's
jf
jf
Message(s) : 21
Message par ford2n » 24 Août 2008, 13:24
Mes lui des charbons neuf, un bon nettoyage vérifie toute tes cosses après il démarrera un avion :lol: :lol:
ford2n
Message(s) : 266
Message par ponyman » 24 Août 2008, 15:51
Danny a toujours un démarreur de pony dans la poche au cas où :oops: :lol: :lol:
JF, peux-tu nous faire des photos de tout ça ?
Il est clair que ton intervention a eu un effet :roll: genre un fil en faux contact ...
Message par jf » 24 Août 2008, 20:54
voila la photo
jf
Message(s) : 21
Message par jf » 24 Août 2008, 20:58
c'est un ducelier 382
jf
Message(s) : 21
Message par ponyman » 25 Août 2008, 08:14
Vu d'ici :
- les charbons sont "tout neuf"
- le collecteur mériterait bien qu'on lui refasse l'isolation entre les lamelles (lame de scie affinée, descendre l'isolant sur un bon mm)
- le poussoir j'ai un peu de mal à voir mais on dirait qu'il manque un morceau
De toute façon, testes en direct pour élucider ce dernier point :wink:
Voir la continuité des bobinages ...
Message par jf » 25 Août 2008, 11:35
on le voit pas bien sur la photo mais le colecteur a etait nétoyer
entre les lamelle avec une lame de sie affiné
j'avais testé le démareur en direct et rien
donc c'est pas le pousoir
je vais regardé les bobinage
jf
Message(s) : 21
Message par jf » 26 Août 2008, 11:24
les bobinage on l'air bon
jf
Message(s) : 21
Message par ponyman » 26 Août 2008, 11:57
Ça devient pour le moins gênant ton histoire : tout est bon mais rien ne fonctionne :roll:
Reprend tout à zéro en nous listant les choses :
- élément testé
- méthode de test
- résultat
N'hésites pas à délayer : je prends tel fil je le mets ici ... je fais ça ... etc.
Documentes autant que possible et photos ... il y aura peut-être quelque chose qui nous fera tilter :roll:
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 32 invité(s)
