Pony 812 : tourne pas trop rond et de façon aléatoire
MH pony... FE 35...
Message par Louis-MF » 09 Juin 2013, 19:39
Bonjour a tous,
La belle saison arrive on ressort les tracteurs...
Après refection complète de l'allumeur, du démarreur, du joint spi de PDF, changement de joint de collecteur, nettoyage du carbu, et bougies neuves, j'ai repris le volant de mon Pony.
Avant son hivernage (qui n'en est pas vraiment un, mais plutôt une période d'utilisation moins fréquente) il tournait très bien, a froid bof et dès qu'il était chaud, une vrai horloge..
Mais à la reprise, ben déjà il tournait plus, et puis surtout une fois que j'ai réussi à le faire tourner, il n'a jamais refait son beau bruit tout rond, uniquement le RATATATATTATATATA de quand il est froid (un peu comme si il était constamment froid, alors qu'au contraire j'ai même l'impression qu'il chauffe en plus!)
J'ai calé l'allumage suivant le premier repère qui apparait du volant, rupteur a 0,40~0,45.
Le carburateur suinte légèrement au niveau du starter et de sa fixation sur le collecteur...
De plus a chaud, il a des parfois des baisses de régimes, ou à l'inverse, alors que j'ai l'accélérateur bien stabilisé, il accélère doucement tout seul!
Il tire aussi beaucoup moins bien qu'avant....
Merci bien
Du rouge, du gris, du massey-ferguson !
Louis-MF
Message(s) : 40
Re: Pony 812 : tourne pas trop rond et de façon aléatoire
Message par Louis-MF » 09 Juin 2013, 21:31
Je rajoute un fait que j'ai constaté :
Après quelques tentatives de démarrage infructueuses dans la matinée, la bobine était tiède... Normal?
Louis-MF
Message(s) : 40
Message par Louis-MF » 18 Juin 2013, 20:35
Personne n'a d'idée? :(
Louis-MF
Message(s) : 40
Message par Alan 202 » 18 Juin 2013, 21:05
Peut être mauvais calage de l'allumage
Ton réglage des rupteurs me parait trop grand : 0, 35 max
Message par webmaster » 18 Juin 2013, 21:08
Le starter n est pas bloque ou filtre a air colmate ?
Message(s) : 1358220
Message par william » 19 Juin 2013, 18:37
Peut-être une soupape qui ferme mal!...
Avec ces temps humides ,la rouille s'installe partout
Dans ton cas,une soupape restée levée pendant l'inaction
william
Agecanonix ;-)
Message(s) : 307
Message par Louis-MF » 30 Juil 2013, 18:33
Je repond tardivement comme a mon habitude, mais je répond
maintenant que j'ai appris le regalge et contrôle des soupapes sur mon fergie, je vais m'attaquer au Pony, je vous ferais parvenir les résultats, merci de votre aide
le starter revient bien
Louis-MF
Message(s) : 40
Message par mhf85000 » 11 Août 2013, 20:25
bonsoir
tu n'aurais pas une prise d'air entre le carbu et la pipe d'admission ?
Message par ccharlie » 05 Sep 2013, 19:20
Alors :?:
sinon je dirai également problème de prise d'air mais voir également la bobine elle devrait pas chauffée :(
ccharlie
Message(s) : 93
