je nous présente
Peinture
Message par Rosbif » 22 Avr 2011, 20:11
Bravo ! Pas mal le coup du clef allen. Moins de chance de casse dans le trou comme avec les extracteurs.
Moi jai moins de chance. Jai un boulon casse dans le bloc au niveau de la pompe a eau. Il depasse de 1 cm, donc jai soude un ecrou au bout. En soudant ca a bien chauffe mais comme cetait dans l'eau pendant des annees il ne veut pas bouger...
Donc je mets du degrippe oil, je tappe doucement, je tourne dans les deux sens, je chauffe doucement...
Pas jojo...
If in doubt hit it with a hammer...
Rosbif
il cognerait le jour,il cognerait la nui
Message(s) : 100
Message par SEPPI » 22 Avr 2011, 20:23
Salut Rosbif,
"Toujours serrer avant d'essayer de desserer," m'a dit quelqu'un...
Message par Rosbif » 22 Avr 2011, 20:28
Salut oui , tas raison. Cest ca ce que je voulait dire quand je dis tourner dans les deux sens. Pardon mon francais est pas toujours terrible... Et ca bouge pas. Argh !?!
Je sens que je vais y retourner pendant longuetemps...
Rosbif
Message(s) : 100
Message par ponyman » 23 Avr 2011, 17:08
Tiens, on va faire un peu de terminologie mécanique.
Contrairement à toute attente, c'est moins Rosbif que Diplo qui est visé :lol:
Une vis : c'est la tige filetée avec une tête qui peut être hexagonale mâle, hexagonale creuse, plate fendue ...etc.
Un écrou : le truc hexagonal que l'on visse sur ... la vis (deux qui suivent :? )
Un boulon : c'est l'assemblage d'un vis et d'un écrou
Le truc de Diplo, tige filetée qui se visse dans un carter et possède un filetage pouvant recevoir un écrou à l'autre bout : c'est un gougeon (ou goujon)
Pas étonnant d'ailleurs que ces goujons soient venus facilement.
Ils traversent le pont et de ce fait baigne en permanence dans l'huile. ;-)
Message par Rosbif » 23 Avr 2011, 20:02
Ah on ne me comprends pas toujours je soupsonne
Moi si je ne comprends pas je sors mon marteau..
Plus serieusement mon vis casse a tourne cet aprem, jai vu l'axe tourner. Des petit coups de camping gas, tap tap avec mon outil de preference. Et une cravate imbibe de degrippe oil pour la nuit.
Demain peutetre il va sortir :?:
Rosbif
Message(s) : 100
Message par diplo » 24 Avr 2011, 08:26
ponyman a écrit:Tiens, on va faire un peu de terminologie mécanique.
Exact, mais je crois que dans le langage courant on appelle boulon le gougeon, autrement dit le boulon moins l'écrou, non? :lol:
Heureux propriétaire d'un FF30DS...
diplo
Message(s) : 107
Message par ponyman » 24 Avr 2011, 19:16
Peut-être mais c'est une erreur et ici, nous pouvons entre autre améliorer notre culture et mieux nous comprendre par l'emploi de termes appropriés.
La mécanique n'est pas du domaine courant : donc appeler un chat un chat dans une animalerie c'est beaucoup mieux 8)
Re: Stud
Message par diplo » 26 Avr 2011, 13:27
Rosbif a écrit:Faudrait trouver les attache chaines qui vont sur ces boulons cassés et les chaines pour rendre l'arrière moins dangereux. Pas cher en Angleterre...
Je n'ai pas trop de soucis pour les chaines avec leurs manilles, mais je ne vois nulle part leurs supports (les glissières qui se fixent sur les fameux gougeons :wink: ), est-ce que quelqu'un pourrait m'indiquer ou en trouver.
diplo
Message(s) : 107
Message par TEF20 » 02 Mai 2011, 09:28
bjr
ok je vois pris 11.90e
cdlt
http://www.resto-moteur.com
TEF20
Message(s) : 277
Message par SEPPI » 02 Mai 2011, 20:19
ponyman a écrit:Peut-être mais c'est une erreur et ici, nous pouvons entre autre améliorer notre culture et mieux nous comprendre par l'emploi de termes appropriés.
Je pense que Moriss est d'accord? :lol:
Moi aussi, il faut essayer d'employer le terme exact, cela évite beaucoup de discussions, souvent inutiles.
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 30 invité(s)
