ff30 ds gros entretient
Message par jason05 » 29 Nov 2022, 17:34
Salut,
je me suis fais contacter par le voisin du voisin pour réparer un ff30 avec un problème sur l’hydraulique (relevage qui ne monte pas).
après mettre rendu sur place je me suis aperçu que la prise de force n’était pas enclenchée.
mais toujours pas de relevage.
grosse fumée en sortie du pot. pas bon signe pour le moteur.
donc il me l'a lavé pour que je puisse le réparer et la le relevage après plusieurs minute le relevage c'est mis a monté très doucement.
il a voulue que lui fasse un gros entretient.
nous sommes allés le chercher avec le 158 et la 837
maintenant au travaille
démontage de la partie hydraulique pour un nettoyage
la partie hydraulique et abîmé mais fonctionnel
la vidange du moteur là j ai entendu un bruit non réjouissant un flop flop qui tombé dans le bac. la crépine trompé dans la graisse.
après avoir déposé le carter
je me suis coupé les doigts on enlevant le filtre à huile tellement il y avait de la limaille. mur
Démontage du filtre à air pour un nettoyage mais tellement remplis de terre de paille que j ai du le changer. mur
nettoyage du circuit de gazole et des filtres là aussi dans un sale état.
le radiateur était troué et tordu. il a été remplacé par un neuf
jason05
Message(s) : 59
Re: ff30 ds gros entretient
Message par jason05 » 29 Nov 2022, 17:44
le voila remonté pour les essais.
tout fonctionne mais toujours le problème de relevage.
un amis ma dit que si le relevage fonctionné cela ne venait pas de la pompe est ma dit de régler la commande de relevage. bravo
et comme par magie le relevage fonctionne au top mercib. cela ma éviter un démontage pour rien.
et le voila remonter pour le rendre.
jason05
Message(s) : 59
Message par patou18 » 29 Nov 2022, 19:55
Ce FF30 n'a pas dû voir souvent de vidange, à part l'huile mise par-dessus pour faire le niveau et encore, bah au moins ça rouille pas ! Heureusement qu'ils sont solides nos ferguson lol
Ceci dit Jason +1 pour la remise en état, plus 1 " très gros entretien " + la mécanique, va être content le voisin du voisin haha
Tout ça mérite l' hips
Message par Fabrice ff30 » 29 Nov 2022, 22:46
bravo
Bonsoir à tous, bonsoir Jason
Et bien si tu ne bosses pas sur le tiens... tu bosses sur un tracteur du voisinage... à force tu vas ouvrir un garage spécialisé mdrr
Quelle horreur le fond du carter... est ce que le grade de l huile était respecté... bizarre mais le moteur tourne encore
Super si un ami a été de bon conseil pour permettre au relevage de fonctionner correctement.
Tu devais être fier de toi et le voisin du voisin aussi lorsqu il a pu venir le chercher... et certainement partir sans l aide de la remorque :wink: bravo bravo
Message par webmaster » 30 Nov 2022, 21:38
Ah oui c est un miracle s il fonctionnait encore le moteur!
Message par jason05 » 02 Déc 2022, 11:20
Salut,
on peut dire qu'ils sont indestructibles les petits gris.
Mais le moteur a pris un coup car dès que l'on accélère il y a un panache de fumée.
Je crois qu'il manque un cylindre.
Pour casser un moteur sur ces tracteurs il faut vraiment on vouloirs.
jason05
Message(s) : 59
Message par patou18 » 05 Déc 2022, 10:55
Pas de chance, avec tout ce que tu as fais dessus ! Faut dire que ça se voit 1 fois tout remis en ordre. Tu pouvais pas savoir, quand tu dis " manque 1 piston " ce serait un piston percé ou segments cassés ou peut-être un injecteur qui donne pas ? Le gas-oil connais pas beaucoup et encore moins ce qui touche a la pompe. L'essence est plus simple, du moins pour moi.
C'est pas rare de voir TE20 ou FF30 sur LBC moteur bloqué ou fendu. C'est dû uniquement à un mauvais entretien, on voit dans quel état sont les ferguson et autres présentés à la vente 3 sur 4 sont deglingués de partout. Carrosserie, phares n'en parlons pas, électricité en bouts de fils. Quand on voit l'ensemble du tracteur, le moteur suit, crasseux plein de cambouis, jamais vidangé huile remise pour le niveau et quelle huile relevage idem ! Des fuites a tous les joints, bougies origines ou pas 1 pareilles, l'allumage piqué de brûlures, circuit eau jamais vu d'antigel. Encore maintenant quand je discutes avec des anciens, sont étonnés de voir mon TEA20 sans cambouis, sans fuites huiles et propre. Pour eux c'est pas normal, le cambouis empêche de rouiller, même côté vidange, pourquoi la faire ? tu rajoutes si ça manque et toujours, te demandes même si tu as vidangé le radiateur pour l'hiver ! et la même conclusion c'est " du moment que ça tourne " mais c'est pareil avec tondeuses tronconneuses. M'arrive de réparer où de remettre en route, ils savent que je me débrouille en mecanique. A chaque fois me faut 1 L d'essence pour tout nettoyer et au bout d'1 an c'est pareil lol
Sans doute le FF30 à été arrêté parce qu'il fumait, vu l'état, il a tourné comme il a pu, pas chercher à savoir pourquoi, tourne plus, il reste dans la grange.
Du coup tu reprends le moteur pour voir ?
Message par jason05 » 27 Mars 2023, 14:53
non je n'ai pas regardé le moteur car il lui faillait le tracteur.
il y avait aussi les freins à faire et les joints spi d'arbre de roue.
je n'ai pas revue le tracteur mais j'ai revu une personne connaissant le propriétaire du tracteur qui m a dit que le tracteur tourné bien.
jason05
Message(s) : 59
Message par patou18 » 27 Mars 2023, 20:43
Super si le tracteur tourne bien, çà prouve que tu as fait du bon boulot +1
