Le P'tit Gris des Minières
Re: Le P'tit Gris des Minières
Message par Fabrice ff30 » 19 Mars 2024, 20:54
Ouvrir le couvercle?
Avant cela confirme toi en essayant de manœuvrer ton levier que la biellette qui sort de la cloche derrière le volant bouge.
Ensuite au pire tu démontes le levier de vitesse et tu essayes de degripper l arbre à coulisse.
En dernier tu tomberas le couvercle complet si vraiment rien n y fait… mais… si c est grippé côté arrière au niveau des billes de blocage des vitesses…. Là il faut couper le tracteur en deux car le mécanisme est côté pont et tu ne peux pas y accéder côté boîte par le couvercle de direction….
Mais… peut être que tu peux par en dessous puisque ta pompe est retirée… voir le système à bille… mais certainement pas facile à atteindre du fait des arbres de pdf et avancement encore en place…
D un autre côté … cela aussi te permettrait de nettoyer totalement la mayo… si tu coupes en 2 ton tracteur
Sans oublier le bouton de sécurité sur le carter côté droit qui doit être fonctionnel pour déverrouiller le mécanisme des arbres à coulisse
Message par Desmotwin » 20 Mars 2024, 23:27
Wow wow wow, bah ça ne sera pas la priorité, hein. J'ai jeté un oeil, et effectivement, le couvercle a l'air bien pénible à déposer, ça attendra. En attendant, le bricolage en place fonctionne, je comprends d'ailleurs mieux pourquoi il est là... :mrgreen:
FF30DS 1958
Desmotwin
Message(s) : 37
Message par Patrick-Ma » 05 Avr 2024, 21:25
Je n'avais pas fait attention à ton pseudo... tu as une Ducati ?
Patrick-Ma
Message(s) : 82
Message par Desmotwin » 06 Avr 2024, 20:54
Oui, une 916 de 94 qui décore mon salon. :mrgreen:
Si tu aimes les Ducat', Guillaume69 est d'un autre niveau... 8)
FF30DS 1958
Desmotwin
Message(s) : 37
Message par Desmotwin » 29 Juil 2024, 16:23
Pour les ceusses que ça pourrait intéresser, sachez que je n'ai pas abandonné le Ptit Gris depuis mon dernier message, mais il se trouve que je n'ai pas les talents de reporter de certains membres de ce forum.
Depuis quelques mois, je suis donc lancé dans une remise en route/nettoyage sommaire de mon FF30DS.
Prévu entre autres :
-Réfection des freins (côté gauche effectué, reste le droit)
-Remise en route du relevage (effectué, avec vidange de l'huile de boîte)
-Vidange et filtres moteur (Vidange et filtre à huile ok, filtres à GO en cours de nettoyage, filtre à air à priori irrécupérable...)
-Remplacement des faisceaux indispensables au fonctionnement, pas de faisceau éclairage prévu. (faisceaux inutiles retirés)
Bonus : j'ai réussi, grâce au topic de Auxon à remettre en fonctionnement le système de démarrage au levier, simplement bloqué par manque de graissage. Reste à retrouver ou plus vraisemblablement refabriquer la biellette qui va bien...
Aujourd'hui, on en est là :
Le côté droit nettoyé, avec en prime une des vis de fixation d'aile bloquée à mort dans son logement.
À comparer au côté gauche encore dans son jus, ou plutôt dans sa crasse.
Le bol du filtre à air, indémontable et rempli de crasse, qui baigne dans le pétrole depuis des semaines...
Vue plus générale du moteur en partie décrassé, collecteurs nettoyés, carter d'embrayage décrassé avec son mécanisme de démarreur remis en fonction (du moins j'espère...)
FF30DS 1958
Desmotwin
Message(s) : 37
Message par Desmotwin » 01 Sep 2025, 22:21
Bon, ben un an plus tard, ça n'avance quasi pas, et je me retrouve bloqué par la sonde de température d'eau : elle se visse mal, n'est absolument pas étanche, du coup impossible de terminer le circuit de refroidissement...
J'ai l'impression que le support de calorstat refabriqué est d'une qualité franchement cradingue, mais je n'avais pas le choix, l'original est percé...
Je compte aller voir à la quincaillerie pro du coin si ils ont un produit suceptible d'étanchéifier ça, mais j'en doute. Si l'un d'entre vous a la recette miracle, ce serait vraiment sympa. respect
Peut-être meuler le support pour avoir un meilleur plan de joint, maintenant que j'y pense, le problème pourrait venir de là, la sonde bouge, donc je ne peux pas serrer assez loin ?... :?
La sonde qui fuit, mal posée sur le support de calorstat
FF30DS 1958
Desmotwin
Message(s) : 37
Message par Desmotwin » 25 Mai 2026, 20:54
OÏ ! :D
Le p'tit Gris a re-pété. Au quart de tour, je n'ai même pas eu le temps de finir la purge. Il semble tourner rond malgré le jeu monstrueux du papillon d'admission...
J'ai nettoyé au mieux le filtre à air (j'ai finalement réussi, en tirant comme un bœuf, à sortir le filtre métallique, à le déplier et à le remettre nickel, le filtre haut en revanche, j'ai fait ce que je pouvait, mais tout paraît serti...
Le démarrage se fait à nouveau au levier, le remplacement de la biellette d'origine par une tige filetée fut très facile. Le problème d'étanchéité du circuit de refroidissement est à peu près réglé, ne reste qu'un léger suintement, mais j'ai dû retrouver une pièce d'origine, malheureusement en sale état, la refabrication en chinésium ne prévoyant tout simplement pas le montage d'une sonde... pfff
Le relevage semble fonctionner, le tracteur roule bien, la PdF tourne.
Il me reste à remettre au propre le demi-train AR droit, remplacer ou redresser toutes les pièces tordues du relevage (autant dire toutes), redresser le cale-pied tordu pour monter les plate-formes plus sécuritaires, bricoler un support de batterie à partir d'un de ceux d'origine pourris, remettre au propre les capot et les remonter, remonter les ailes, et pour ça, réussir à dégager cette fichue vis...
FF30DS 1958
Desmotwin
Message(s) : 37
Message par webmaster » 25 Mai 2026, 21:16
Cool ça !! Le plus dur est fait
Message par Desmotwin » 25 Mai 2026, 22:32
J'espère, mais il reste du boulot. :)
FF30DS 1958
Desmotwin
Message(s) : 37
